Lowara con tubo flessibile e gallegiante
Marco Mastroianni
Buonasera,
sono nuovo di questo gruppo...
Ho una pompa autoadescante Lowara BMG9.
Per evitare lo sporco, avevo pensato di mettere un tubo flessibile con valvola di non ritorno e gallegiante.
Le istruzioni dicono di mettere un tubo che va direttamente al fondo della cisterna...
Volevo sapere se questa soluzione che ho pensato è praticabile.
Marco
Non so quanto sia profonda la tua cisterna o pozzo, la soluzione migliore è sempre quella di mandare il pescante a fondo ovviamente tenendolo sollevato quel tanto per evitare che possa pescare lo sporco. Se poi vuoi adottare il sistema a galleggiante, devi fare in modo che rimanga sempre almeno 20 cm sotto battente e considerando che se il livello cala, lui lo segue fino a pescare lo sporco.
Marco Mastroianni
La mia cisterna e' di circa 200 mc.
Altezza massima 2.80.
Puoi adottare le due soluzioni come già detto, con i dovuti accorgimenti.
