hik2016 Inserito: 4 luglio 2017 Segnala Inserito: 4 luglio 2017 Salve a tutti sn alle prese cn un nuovo impianto di un abitazione di 120mq. Casa composta da 1 cucina 2 camere da letto 1 soggiorno 1 cameretta ed 1 locale tecnico. Contatore da 3kw. Potreste consigliarmi cosa utilizzare nel centralino e come suddividere le linee? Tra i carichi piu grossi c'è la caldaia, lavatrice,ed 2 condizionatori.
ilsolitario Inserita: 4 luglio 2017 Segnala Inserita: 4 luglio 2017 Buonasera Hik2016.. tra il gem( contatore) e il centralino di casa quanti metri ci sono?? appartamento in condominio o casa?? Dovresti almeno fare una linea per la caldaia ed una per i condizionatori, una linea per la cucina con un quadro secondario così alimenti forno. frigorifero.. lavastoviglie.. una linea per il bagno con un MTD con una Id da 10mA , almeno 2 luci di emergenza.. poi devi scegliere che livello fare.. livello1? 2? 3 ? Impianto di terra già esistente ??
hik2016 Inserita: 4 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2017 È un condominio. È una casa da ristrutturare quundi elimino il vecchio per mettere il nuovo, quindi il montante già arriva in casa. Il quadro secondaeio cucina dove lo posiziono? Le linee devono essere protette cn differenziale o solo magnetotermico? Le luci di emergenza vanno con una linea dedicata cn magnetotermico? Come generale cosa posso utilizzare? Il livello è 1
Maurizio Colombi Inserita: 4 luglio 2017 Segnala Inserita: 4 luglio 2017 Quote Tra i carichi piu grossi c'è la caldaia, lavatrice,ed 2 condizionatori. Non hanno un forno? Non hanno una lavastoviglie? Non hanno un asciugacapelli? Poverini!
hik2016 Inserita: 5 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2017 si avevo dimenticato. comunque potreste spiegarmi come.fareste il quadro voi?
Elettroplc Inserita: 5 luglio 2017 Segnala Inserita: 5 luglio 2017 Come dico sempre...prendi una guida illustrata della V3.la puoi scaricare dai costruttori piu conosciuti.dalle illustrazioni capirai qual'e' lo schema di principio daadottare in relazione alla superficie del tuo immobile. Poi..potremo darti dei consigli per rendere l'impianto idoneo alle tue esigenze se ci scrivi cosa vuoi installare come utilizzatori. Saluti.
hik2016 Inserita: 6 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2017 zona cucina abbiamo lavastoviglie, forno, cappa, frigo. avevo pensato di mettere una 506 portando 2 coppie di cavi 2,5 e suddividerli in 4 bipolari che comandono i vari apparecchi. nel balcone caldaia porterei una linea dedicata. 2 condizionatori linea dedicata. bagno linea dedicata. 1 linea aux per allarme etc... quindi metterei: un magnetotermico 25a come generale 1 diff magnetotermico 16aprese 1 diff magnetotermico 10a luce 1 diff magnetotermico 16a cucina 1 diff magnetotermico 16a condizionatori 1 magnetotermico 16a bagno 1 1 magnetotermico16a bagno 2 1 magnetotermico 16a caldaia 1 magnetotermico 10a aux 1 magnetotermico 16a cameretta1 1 magnetotermico 16a cameretta2 1 magnetotermico 10a luce emerg. 2 scatole di derivazione. montante contatore centralino 6mm. discese centralino cassetta 4mm per i 16a, 2.5mm per i 10a. cassetta cassetta stesso discorso. come vi sembra?
Elettroplc Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 Immagino che non hai scaricato la guida illustrata. Devi dividere lmpianto in almeno due gruppi distinti di porzioni, protette da due differenziali puri, meglio tre gruppi. A valle, posi i MT che servono le utenze. La caldaia e i condizionatori vanno protetti e sezioanti, le linee non gli apparecchi. prevedi un MTD C6A/differenziale id 0,03A solo per questo utilizzatore. Per i condizionatori, posa due MTD C16A/differenziale id 0,03A, uno per ogni unità esterna. Quando esegui una linea dedicata per una camera, è meglio che posi anche un quadro, oppure fai una lienea unica se hai un solo centralino. Per la cucina, prevedi - se puoi - un quadretto con le protezioni singole per gli utilizzatori singoli, meglio se MTD. Prima...studia uno schema illustrato ..fai prima.
