sinuio Inserito: 5 luglio 2017 Segnala Inserito: 5 luglio 2017 Salve ,stavo usando la saldatrice normalmente,ad un tratto mi è caduta dal piedistallo ad una altezza di circa un metro,sbattendo per terra. Bene dopo questo accaduto la saldatrice si accende la spia parte col giallo poi fa il tic del relè e si vede la spia verde di funzionamento. Purtroppo non partono ne le ventole tanto meno salda tutto muto. Lo smontata ispezionata per vedere qualcosa di staccato oppure rotto, ma risulta tutto normale nulla di anomalo. Cosa ne pensate vi è mai capitato qualcosa del genere? Come in foto si vede una piccola induttanza che si e rotto un pezzetto di traferro,può esere lui? Allego delle foto per visionare.
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2017 Segnala Inserita: 6 luglio 2017 Sicuramente quell'induttore presenterà un'induttanza molto differente dall'originale e questo può aver causato altri danni al circuito. Consiglio spassionato, se non sei esperto in circuiti di inverters o SMPS lascia stare tutto e rivolgiti ad uno specialista o, meglio, al servizio tecnico della casa. Su questi circuiti sono presenti tensioni ad elevata tensione con possiiblità di erogare valori di corrente non trascurabili, quindi molto pericolosi.
rfabri Inserita: 7 luglio 2017 Segnala Inserita: 7 luglio 2017 Con cadute del genere molto spesso si rompono piste o micro piste che poi è molto difficile individuare, devi avere per forza lo schema e andare per passi, bye
sinuio Inserita: 7 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2017 Ho guardato attentamente le piste ma non vedo nulla.Ricontrollo.
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2017 Segnala Inserita: 7 luglio 2017 Quote si rompono piste o micro piste che poi è molto difficile individuare, inoltre, ti ripeto, se è stato acceso con l'induttore rotto è facile che si siabo danneggiati anche i componenti associati. Bisognerebbe avere lo schema per verificare dove è inserito quell'induttore. Poi ti rinnovo la raccomandazione in ordine alla pericolosità.
