Indesit dif 14: errore eco guasto risolto
Maurizio Ferrero
L'errore 8 segnala un guasto riguardante la temperatura (sonda temperatura, resistenza, relè scheda)
Comunque verificate che anche l'elettro pompa sia ok.
Evidentemente se guasta non pompa l'acqua alla giusta pressione e la temperatura forse all'interno non arriva al punto corretto.
Cambiato il pezzo si è risolto tutto.
