ue32eh5000 buio con audio manca retroilluminanza
Questo tv led samsung modello ue32eh5000 si accende fa buio con audio e manca la retroilluminanza, ho smontato il pannello e controllota tutti i led e sono buoni.
quindi il problema è sull'alimentatore, provato anche a sostituire l'integrato ic9101s slc1012c ma niente.
alimentatore è BN44-00493B sapete perfavore darmi un consiglio? grazie
quanti volts hai in uscita sul connettore led? la tensione resta stabile o cade a 0 con led staccati?
per  prima   cosa  i  led  li  provi  tutti  insieme  oppure  uno  per  uno  ce  molta  differenza
risolto il guasto era alimentatore. sostituito due condensatori elettroliti funziona
Ciao nardini, magari metti in guasti risolti, indicando anche la posizione dei condensatori. Una foto sarebbe ideale. Grazie.
