ecate Inserito: 6 luglio 2017 Segnala Inserito: 6 luglio 2017 buongiorno questa caldaia a pressione il ferro e la caldaia riscaldano regolarmente ma le funzioni comandate dalla scheda sono sballate,. sembra che la scheda funzioni in parte poiche' e' alimentata regolare con 5 v al chip, poi anche le spie rossa , arancio e verde commutano. la pompa non parte , ed e' buona , controllata.
bid130669 Inserita: 8 luglio 2017 Segnala Inserita: 8 luglio 2017 ciao la pompa e' comandata dall'uscita dell'acqua( o del vapore) cioe' tanta acqua esce tanta ne entra tramite elettrovalvola, non ce' nessun sistema di controllo quantita' acqua sempre se parli della dg 8035. quindi accertati che l'elettrovalvola e la pompa vengano alimentate insieme a (220v) quando premi il pulsante vapore sul ferro
ecate Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2017 per dg 8035 immagino ti riferisca alla scheda, mi sono accertato che l'elettrovalvola parte subito mentre la pompa no,e ho riscontrato che non funziona il pulsante vapore, non e' un po' strano tutto questo . adesso provo a ripristinare il pulsante vapore.
ecate Inserita: 8 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2017 ripristinando il pulsante vapore tutto torna a funzionare con la giusta fase. ringrazio bid per la chiarezza.
