Consiglio acquisto c-Tech 2010t
Quote
Anzi ho già scaricato un po di teoria ma poi nel caso mi decidessi ad acquistare lo strumento vi chiederò qualche "lezione" base per capirne un pò di più
Questo è l'approccio giusto; di solito la gente si preoccupa di avere il miglior strumento sul mercato senza pensare di avere una buona preparazione di base, quasi come se fosse lo trumento a fare gli impianti. :toobad:
Quando vuoi, bussa e ti sarà aperto ;)
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ale112002
    29
  • felix54
    23
  • roll.59
    6
  • MAURO-6402
    5
Grazie mille, ma dimmi tu cosa mi consigli? per iniziare va bene anche il t4? oppure meglio prendere l'altro?
I due strumenti sono:
- tab 4 easy (S2 ma solo T1)
- tab 4 touch (S2 e T2)
La scelta tecnica cade sul touch, quella economica sull'easy; se sei convinto di cosa vorresti farne, è meglio il touch
Lo so sarebbe la scelta migliore ma è una cifra troppo alta per l'uso che ne farei ci devo pensare bene.
Concordo con Felix54, che  per avere qualcosa di serio bisogna spendere qualche soldino in più.
Però facendo riferimento al collegamento del venditore da te postato , non mi torna che sia proprio “un tab 4 touch (S2 e T2)  usato a 799” perché dal sito Rover è diverso l’oggetto dall’immagine.
Buongiorno, in effetti sul sito rover è diverso ma su quello della elco è lo stesso è lo porta come Misuratore di campo combinato Rover Easy Meter Touch forse quello della rover è i l modello aggiornato?
Ti posso dire che Rover come mdc li conosco solo sulla carta, perché io posseggo un promax , che anche se considerato vetusto (1998), il suo lavoro lo fa egregiamente, anche se qualche funzione gli manca (tipo echi, id ripetitore e costellazioni), però li entra l’esperienza a tamponare la mancanza strumentale.
Ti consiglio di verificare bene le caratteristiche dello strumento che vuoi prendere perché come disse illo, la vita è una tempesta e prenderla in c..o è un lampo.
Quindi tu Mauro cosa mi consigli?
Quote
Prima che Mauro si esprima, mettiti seduto e con dei sali a portata di mano perchè potresti svenire ;)
Felix che drastico che sei.
Io volevo solo consigliare ad  ale di stare attento agli acquisti in rete perché potrebbero celare delle fregature, (come già evidenziato da parte mia, una non congrua immagine dell’oggetto in vendita paragonato con quello riportato sul sito ufficiale rover) anche se rover non la conosco perfettamente e quindi potrei sbagliare.
Poi ammesso che ale, la passione per l’antennistica lo colga, direi di fare se possibile uno sforzo (io andavo da mia nonna), e sempre facendosi una buona coltura di base (consultano appositi libri di testo, su cui assimilare le basi teoriche della materia) , con uno strumento decente riesce anche  a fare la pratica
Quindi il consiglio è meglio prenderlo nuovo con garanzia e quant' altro giusto? ma oltre a rover ci sono altre marche altrettanto valide con strumenti entry level? ragazzi mi state convincendo a prendere quello più caro, alla fine ci ho pensato, è una cifra considerevole ma non ho famiglia, vivo con i miei e credo che sia un' investimento anche se magari non lo sfrutterò a pieno però se punto sul modello con T2 potrei utilizzarlo anche fra qualche anno.
Quote
Mi aspettavo che lo facessi svenire con i prezzi Promax e allora per precauzione gli ho consigliato una sedia e dei sali :roflmao:
Felix ai perfettamente ragione sui prezzi del Promax, io lo acquistai perché il rappresentante di materiale elettrico che forniva la ditta dove lavoravo al tempo, mi fece un super sconto (diciamo per privati), se dovessi acquistarlo oggi sicuramente virerei su un Rover che, con prestazioni migliori costa comunque meno.
Buongiorno
ho scritto al venditore facendogli presente che il modello in foto non corrispondeva a quello reale e mi ha risposto che in effetti il modello è questo http://primedigital.eu/prodotti.php?prodID=1 che tra l'altro non è neanche abilitato al T2 e nella descrizione dice di (sul sito del venditore) quindi non mi sembra serio e vi ringrazio per la segnalazione.
Credo che sceglierò un modello nuovo vista la cifra almeno se non va ho la garanzia per 2 anni, ora vedo se posso acquistarlo ora o più avanti.
i nuovi tab 4 rover inoltre hanno un solo ingresso che fa sia sat che dtt mentre quello linkato ha 2 ingressi distinti, quindi un po scomodino
Buonasera, allora il venditore mi ha assicurato che si tratta del touch e mi farebbe anche uno sconto però non so se loro lo vendono per rinnovo strumenti vuol dire che è vecchio non so cosa ne pensate? Rischio  e lo prendo?
Io lo prenderei ma se sarà ancora supportato da Rover te lo saprà dire antoniopev insieme al motivo per cui considera scomodi i due connettori separati...
Allora se è solo questione di scomodità non importa non si può avere tutto, se invece c'è altro il discorso cambia, avevo letto che alcuni di questi strumenti davano problemi ma non so quanto sia vero. Secondo voi quanto è il valore reale giusto da pagare per questo strumento?
Grazie.
Ho sollevato il "non problema" dei connettori perché non lo capisco, anzi per me è meglio.
Non credo che per meno denari si possa trovare di meglio e credo che il prezzo sia giusto.
Grazie felix la tua era una provocazione, il venditore mi ha mandato anche le foto dello strumento ora vedo se ci mettiamo daccordo sul prezzo.
No, non voleva essere una provocazione ma semplicemente voglia di capire qualcosa che forse ignoro.
Per me, sapendo che le tensioni sat ed eventuali alimentazioni sulla rete dtt, sono diverse nei valori, preferisco due connettori separati.
Allora mi sono messo daccordo per 720€ spedito cosa ne pensate? il venditore mi ha assicurato che lo strumento è nuovo ed usato per pochi impiantio con batteria efficiente.
Verba volant, scripta manent ;)
Pensiamo positivo ma se non fosse come ti ha detto, potrai soltanto andarlo a trovare di persona e... fai tu cosa ti consiglia il cuore!
Si lo so felix comunque ha il 100% di feedback su ebay dovrei essere proprio sfortunato a beccare quello disonesto anche se il rischio ce ma a questo prezzo avrei uno strumento "professionale" .
