Toshiba 32av635d
Buongiorno a tutti.
Questo TW quando si cerca di accenderlo tenedo premuto il tasto power spegne il LED rosso per qualche secondo poi si riaccende ( il LED rosso ) enon si accende.
Monta power board Mitsumi SRV2169WW type 2. Dispongo del service manual dove però trovo informazioni non courenti con il power montato in particolare per i riferimenti agli integrati ic.....
Ho sostituioto tutti gli elettrolitici del secondario e del primario, il led verde della main si accende ma non funziona. Ho verificato le tensioni:
+5: circa 4.9V
+12: circa 10V
+24: 0,5V mentre sul connettore del LCD c'è 0 sulle 5 uscite
+18: 0 ( audio )
C'è qualcuno che mi può dare qualche suggerimento su come procedere.
ho controllato i tre Schttky Barrier Diode  con l'hommetro sembrano a posto.
Ho "controllato i regolatore k3561
e mi 100 homm con una polarita e 50 nell'altra ( lasciandoli connsessi )
Grazie anticipatamente per il supporto e la collaborazione
red
prova a cambiare i fotoaccoppiatori,dopodichè prendi in considerazione l'ipotesi scheda intera da cercare in rete.Prima verifica la presenza del comando PS-ON,se non c'è è guasta la main
Grazie per il Tuo suggerimento Riccardo.
Due domande: la banale verifica dei fotoaccoppiatori con l'hommetro non basta ?
Non trovo sullo schema il PS-ON: Ti allego lo schema a blocchi, mi sai dire a quale segnale si riferisce e quale valore devo trovare?
se è un problema della main è da buttare tutto ?
ciao
red
i fotoaccoppiatori vanno sostituiti per sapere se sono guasti.
Il comando PS ON dovrebbe corrispondere al Power TV se leggo bene.
Se fosse la main la si puo cercare in rete usata
