DiscJokey Inserito: 13 novembre 2008 Segnala Inserito: 13 novembre 2008 Mi servirebbe la valutazione di eplan relativa la distinta articoli in file excel.Ho provato da "programmi servizio" --> "modifica proprietà all'esterno, ma mi esce un file che si può dir tutto tranne che sia funzionale e corrispondendte alla valutazione generata da eplan.Ci sono dei settaggi da inserire? come posso fare per riuscire ad avere una lista in excel il più possibile verietiera e uguale a quella generata in automatico da eplan?grazie!
wnc Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Programmi di servizio -> Valutazioni -> EtichettePoi selezioni il tipo Riepilogo distinta articoli oppure te ne crei una a tuo piacimento.Eplan P8? Ottimo acquisto.Ciao.
umbi Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Qualcuno ha qualche descrizione più dettagliata dei passi da seguire ? A me dice : La selezione corrente non contiene oggetti adatti al tipo di valutazione o alle impostazioni correnti
mfabiolik75 Inserita: 27 luglio 2020 Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Il 13/11/2008 alle 10:42 , DiscJokey ha scritto: Mi servirebbe la valutazione di eplan relativa la distinta articoli in file excel. Ho provato da "programmi servizio" --> "modifica proprietà all'esterno, ma mi esce un file che si può dir tutto tranne che sia funzionale e corrispondendte alla valutazione generata da eplan. Ci sono dei settaggi da inserire? come posso fare per riuscire ad avere una lista in excel il più possibile verietiera e uguale a quella generata in automatico da eplan? Ciao, prova in questo modo: Menù Programmi servizio->Dati sulla produzione->Esportazione/Etichette nella schermata che appare seleziona in Impostazioni->Distinta articoli riepilogata poi seleziona la casella con i tre punti (...) seleziona il campo Etichetta, qui scegli i campi che vuoi visualizzare nella tabella selezionando la voce a sinistra (per esempio Articolo), clicca sulla freccia (->) e ti si apre una finestra dove selezioni le voci che ti servono (per esempio Numero Articolo, oppure Numero PPS etc), tra ogni voce puoi inserire il carattere di separazione (io utilizzo il punto e virgola etc..). Se ti servono le quantità per gli articoli le trovi nella voce Riferimento articoli->Quantità totale. Una volta scelte le etichette salvi il file (icona del dischetto in alto a destra) quindi selezioni il campo File scegli come Tipo file: File di testo (*.txt) quindi clicca su OK ritorni nella videata iniziale Nel campo File di destinazione clicca sulla casella con i tre punti (...) e scegli la cartella dove salvare il file. Una volta fatto seleziona come Tipo di emissione->Esporta e spunta ad la casella Applica a intero progetto e poi clicca OK. Se tutto è corretto il file viene generato nella cartella scelta. Quindi in excel fai apri->sfoglia (scegli di visualizzare Tutti i file (*.*) e poi importa il file txt generato da Eplan impostando i delimitatori il punto e virgola. Ciao
