Indesit NBAA 33 NF NX 2 spie arancioni lampeggianti e spia verde fissa!
Arturo663
Salve amici dell forum da qualche giorno il combinato Indesit NBAA 33 NF NX durante  la giornata si accendono le  2 spie arancioni mentre la verde resta fissa, ho provato a distanziarlo da un bell pó dalla parete ma sempre lo stesso difetto fa! Devo sempre portare la manopola sullo stato off per spegnerlo! Premetto che il tasto super freezer non l'ho attivato!
Link al commento
Condividi su altri siti
Si esattamente sono le due spie laterali arancioni a lampeggiare è la centrale verde resta fissa, cortesemente saresti così gentile da linkarmi il manuale citato grazie!
Link al commento
Ok dopo svariate ricerche l'ho trovato il manuale in italiano al seguente link http://servicenet.indesitcompany.com/data/img_tb/tb27600.pdf di cui infatti come mi accennavi è  l'errore F23 che peró stando a quando dice il manuale il problema è della sonda NTC dell'evaporatore dell Frigo e non dell freezer....sbaglio!? Quando dice " verificare NTC controllando valore resistenza paragonandola alla tabella" non riesco a trovare la tabella di riferimento!
Link al commento
Il manuale consiglia di controllare l'efficienza dei contatti sull connettore j11, questo connettore dove si dovrebbe trovare sulla scheda elettronica? Cioè la scheda di Alimentazione? Sè si il seriale della main  è C00264311 come faccio a verificare il valore di resistenza dell NTC sè la main si sfila è automaticamente la sonda non è più collegata alla scheda!
Link al commento
del_user_227154
Sonda evaporatore frigo: -10° = 55045,94 ohm....... -20° = 96358,16 ohm.....sono sufficienti per capire se la sonda è difettosa per chi ha un minimo di conoscenza.
Link al commento
In caso fosse essa il problema mi sembra di capire che non si puó nemmeno sostituire perchè è schiumata all'interno è veritiera questa cosa?
Link al commento
Come faccio a testare la sonda regolandomi in gradi!? Dovró regolarmi con un termometro per -10 -20'? Ed il multimetro in che scala dovró impostarlo?
Link al commento
Siccome il mio problema sarà solo di allarme (come la figura 10  sottostante) sarà perchè nell freezer la temperatura è maggiore di 2 gradi! Perchè non si presenta sempre! In questo caso porto la manopola su off! È si toglie! Come posso ovviare a questo problema?
Link al commento
Leggendo un pó qui e un po lì dicono che questo frigorifero ha 2 sonde una è quella della temperatura e una è quella di vaporizazzione quale devo sostituire?
Link al commento
