zeta1965 Inserito: 8 luglio 2017 Segnala Inserito: 8 luglio 2017 Ciao a tutti Volevo chiedervi per cortesia una cosa : Quando vanno installati gli alimentatori per multiswich per gli impianti SAT ? Ci sono multiswich a cui non serve l'alimentatore ? Vanno installati solo nei condomini quando ci sono tanti utenti ? Grazie per le risposte
felix54 Inserita: 8 luglio 2017 Segnala Inserita: 8 luglio 2017 Certo che fai tante domande ma di risposte ne dai poche o nessuna. Io sto ancora aspettando che si risolva il mistero della parabola con la scala che secondo te era strana. Comunque si montano alimentatori ogni qual volta la corrente richiesta è superiore a quella che può erogare un decoder...
zeta1965 Inserita: 9 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2017 felix 54, per il mistero della parabola , non ho guardato in entrambe le parti, forse come hai detto tu dall'altra parte c'era la scala esatta dei 37 gradi . Comunque, si vede Sky senza problemi. Saresti cosi gentile da spiegarmi come si capisce quando la corrente richiesta è superiore? Vi faccio tante domande perchè gli esperti siete voi. Grazie
felix54 Inserita: 9 luglio 2017 Segnala Inserita: 9 luglio 2017 Si guardano i dati tecnici dei componenti montati e dei decoder. Si sommano le correnti dei componenti e il totale lo si confronta con la corrente che il decoder può erogare. Altro buon motivo per alimentare a parte l'LNB e amplificatore è la lunghezza eccessiva dei cavi.
