Buon pomeriggio avrei un quesito da proporvi ieri abbiamo installato un condizionatore akai inverter chiaramente vuoto tenuta del vuoto
Acceso il condizionatore per una ventina di minuti il tutto ok
Oggi il cliente lamenta il non funzionamento del condizionatore
Vado sul posto controllo sembra andare tutto bene dopo un po' di tempo a cadenze irregolari la motocondensante stacca per poi riprendere da sola senza segnalare alcuna anomalia
Chiaramente nel momento in cui la motocondensante si stacca  l aria fuoriesce dallo split calda
Avete idee cosa potrei controllare prima di far chiamare l assistenza
Grazie mille
La cosa strana è proprio la mancata segnalazione di anomalie, forse c'è una sonda fuori dei parametri che però restituisce un valore ancora coerente per l'elettronica di bordo, che è in grado di accorgersi solo se la sonda è interrotta o in corto (a volte neanche quello).
Visto che parliamo di un clima nuovo appena montato ti conviene rivolgerti all'assistenza.
Era quello che pensavo io la sonda in ogni caso verrà l assistenza
