Consigli quadro elettrico abitazione privata.
No 4500, 6000 o 4,5kA, 6kA è il potere di interruzione in caso di corto. La selettività la ottieni variando le curve (b, c, d ecc). Dei tuoi magnetotermici differenziali ora stiamo valutando la parte magnetica. Se  sono C10, C16 ecc hanno curva C e se il MT a monte è un C32 in caso di corto può intervenire quest'ultimo staccando tutto. Viceversa se avessi un generale C32 e MTD B10, B16 ecc scatterebbe sempre solo il ramo interessato perché B è più veloce. Nel tuo caso se ti interessa evitare questa possibilità, per non cambiare tutti gli mtd, potresti sostituire il generale con un D32 che è più lento dei C.
Riguardo al discorso cucina può anche essere vero, ma è comunque un peccato.. Capisco che magari col diff. puro a riarmo automatico hai finito gli spazi..
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonio82ba
    18
  • Giulio Ohm
    7
  • Elettroplc
    7
  • reka
    5
Se il quadro  vero, quello in foto, credo vi sia qualcosa da rivedere:
E' bene  ricordare che, nel quadro generale - ora - bisogna inserire la barra EQP  al fondo.
Quel SPD in alto, prende alimentazione dalla molrsettiera, e si collega alla barra fuori quadro con il conduttore.
Sarebbe in caso di, associare la linea entrante prima ai morsetti in alto dello Spd, poi alla morsettiera ripartitrice.
Se deve essere protetto ..bisoga verificare dalle note del costruttore come farlo.
Il Spd, deve essere il primo a ricevere la linea entrante.
Della Barra EQP nel quadro, mah..non la ritengo poi così funzionale come lo prevede la norma, perché alla fine  tutta la linea fino al picchetto che determina la cdt la quale determinerà la soglia di intervento dello Spd. I cavallotti con i cavi e i grovigli di cavo, quelli determinano vere e proprie induttanze.
