Funzione tasti miscelatore termostatico
del_user_83838
Alcuni mesi fa ho fatto installare nella doccia un miscelatore termostatico della Ideal Standard. Il miscelatore ha due manopole con altrettanti tasti: la manopola sulla sinistra serve a regolare la temperatura ed il tasto serve ad avere l’acqua ad una temperatura superiore ai 40° (si preme il tasto per evitare di alzare troppo la temperatura con rischio di ustioni) mentre quella a destra regola l’apertura dell’acqua e la scelta tra il doccino o la doccia a pioggia. In questo caso cosa serve il tasto?
