Legenda Simboli Eplan P8 - Creare legenda dei simboli utilizzati nel progetto con Elpan P8
Salve a tutti,
vorrei creare un legenda simboli con tutti gli oggetti presenti nel mio progetto.
Nelle valutazioni Eplan offre:
"Sommario simboli" vengono però tracciati tutti i simboli appartenenti alla libreria selezionata (IEC).
Esiste un modo per poter filtrare solo i simboli utilizzati nel progetto?
  • 2 months later...
mi unisco anche io alla domanda.
Sto provando a fare prove, ma non è così banale...
oltre al filtro della biblioteca, c'è da aggiungerne altri tali per cui si riesca a filtarli solo per il progetto.
Una dritta sulle proprietà da settare qualcuno riesce a darla? ;)
Il P8 è uno strumento potentissimo!! ma per certi versi non è così intuitivo...
ho trovato un modo anche se non proprio rapido se non ci si è messi avanti sin dall'inizo della stesura dello schema.
Pe visualizzare solo i simboli usati nel nostro progetto si deve settare nel filtro la proprietà numero ( o volendo del nome anche ) del simbolo! quindi creare tante regole di filtro quanti sono i numeri (simboli) utilizzati!! alla fine vengono visualizzati solo i simboli che abbiamo filtrato.
Un pò macchinoso si, ma è l'unico modo che son riuscito a trovare per far risultare la visualizzazione corretta.
Se qualcuno conosce un metodo più rapido e semplice ben venga ;)
  • 2 months later...
io ho risolto il problema assegnando il luogo di montaggio per ogni simbolo. Cosi filtro per il luugo di montaggio avendo le pagine distinte per ogni simbolo montato in luogo diverso
  • 1 year later...
Del_User_123362
Ciao a Tutti,
scusate il ritardo sul post ma mi era sfuggito.
Io setterei un campo aggiuntivo funzione da impostazioni-progetto-gestione-altri campi,magari rinominandolo così è più chiaro e lo compilerei con ad esempio SI o NO,poi con un filtro li visualizzerei in una valutazione magari creata su misura.
Io ho creato anche una toolbar apposita in modo che le attribuzioni del campo aggiuntivo creato ai simboli sia quasi automatica o meglio con un solo click.
Ci si può sbizzarrire molto.
  • 1 year later...
Salve, ho provato a seguire il consiglio di creare un filtro con un campo aggiuntivo prima di eseguire la valutazione per il sommario simboli, ma poi una volta che vado a generare il sommario eplan non mi lascia selezionare nessun filtro per gli elementi funzionali per cui non riesco discriminare il sommario solo per i simboli utilizzati. In figura potete vedete il problema:
Ci sono soluzioni?
grazie in anticipo
