Come devo collegare il motore per cancello scorrevole BFT DEIMOS 230v 500 KG
Salve, volevo sapere se mi potete dare una dritta per collegare il motore del cancello scorrevole bft deimos 500, con le due fotocellule una 4 fili e una 2 fili e il lampeggiante .
Vi posto la foto dei contatti...
Grazie.
Marcello Mazzola
uhm...ni...sembrerebbe che sei alle prime armi...l'automazione di un cancello non è banale...se sei su una strada pubblica, dovresti avere anche delle coste ed altre barriere oltre che una carpenteria (cancello e ringhiere) a norma, oltre che un manuale dove chiaramente ci saranno più modi di collegare le barriere in base al funzionamento che vuoi ottenere
se non vuoi rischiare che qualcuno si faccia male ci vogliono almeno un altro paio di coppie di fotocellule.
Ciao Melingo,
diciamo che la scheda dovrebbe essere una ALPHA, quindi prima di tutto scaricati lo schema (se non ce l'hai già).
Quindi le fotocellule le colleghi tra i morsetti 13 e 14 per quanto riguarda l'alimentazione 24V, mentre sui morsetti 7 e 10 colleghi il contatto NC.
Poi il lampeggiante va tra i morsetti 1 e 4.
Grazie per i consigli ragazzi...quando avrò un attimo di tempo  metterò in pratica i consigli...
poi vi faccio sapere com'è andata.
ciao.
