Componenti mancanti su piastra elettrica LG 42PQ1000-ZD
Salve a tutti e buongiorno al forum...
Allora ragazzi ho bisogno di un aiuto stavo riparando un tv LG, gia smontato da qualcun altro che si è dimenticato di mettere un diodo zener, non riesco a trovare lo schema elettrico della piastra (power supply j808A ) EAY58349601 REV. 1.2 (LG 42PQ1000-ZD) e non so quale diodo zener devo comprare vi allego delle foto sperando che si possa evincere di quale si tratta...
Grazie anticipatamente Mario
forse una modifica successiva della scheda non lo utilizza più,non credo ad una dimenticanza
Ciao stessa idea di Riccardo anche a parere mio anche perche' a vedere la foto le saldature sotto non sembrano state toccate.
grazie per la tempestiva risposta ragazzi
Vi posto la scheda elettrica, sotto si presenta in questo modo, secondo voi non ci manca niente?
io ne ho presa una su ebay(Posto foto) e si presenta con quel zener
19866862_1802277840085084_680152598_o.thumb.jpg.525c3604196f37799898b6f2ff2935be.jpg19875895_1802437866735748_1951942680_o.thumb.jpg.06755c39f618ae9230c419c981cb12c8.jpg
Vista dalla parte inferiore si sembra che quel zener manchi sulla tua scheda e le saldature sembrano indicare che sia stato rimosso.
come faccio a risalire allo zener che manca?
c'è un modo?
purtroppo non riesco a trovare lo schema elettrico qualcuno mi può indicare
Grazie in anticipo
Ti smonti quello della scheda acquistato, ne leggi la sigla , oppure ci metti in serie una resistenza da 1khomm
Alimenti con 25/30V cc e leggi la tensione ai capi dello zener  azzardo 12V??
scusatemi ancora enricopedro,
 io non ho acquistato la scheda nuova quella che ho postato è una foto di una scheda che ho trovato su ebay,
io lo zener non ce l'ho proprio sulla mia e non so quale mettere
forse la modifica successiva della scheda non lo utilizza più,non credo ad una dimenticanza
Che sigla ha l'integrato a 6 pin in to220, siglato IC3x1 che dovrebbe essere il driver a primario dell' ac-dc di cui fà parte T301?
Prova a scaricarti il datasheet, e verificare se è presente uno schema applicativo, per cercare di capire la funzione dello zener  nel circuito di retroazione a secondario di cui fà parte anche il fotoaccoppiatore PC301.
In questo schema:
STRDW6251
dove si utilizza, il fratello minore(come prestazioni) del 52,(vedi DATASHEET), è indicato uno zener da 12V.
In quest'altro:
STRDW6252
(ingrandisci l'immagine al post #2)
è indicato uno zener da 10V(1N4740A).
Il circuito applicativo di Sanken, non fà riferimento a questo zener, per cui il circuito può funzionare senza.
Secondo me, è previsto come protezione del pin di feedback.
