martin1984 Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 salve ho un ferro da stiro dpe irene che si è rotto il termostato di sicurezza per causa del calcare che ha avvolto la caldaia , siccome rimuovendolo si è rotto non si legge piu il valore di gradi volevo chedere da quanti gradi era ? saluti
martin1984 Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 potrebbe andare se mettessi un 145° ?
martin1984 Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 ho appna provato ma non eroga vapore , ho aperto il tappo della caldaia ed non c'è vapore, l'acqua al suo interno è a 70gradi
martin1984 Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 ma i termostatida165° sono tutti uguali o ce ne sono di specifici per ferro da stiro ? devono avere un massimo ed un minimo ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 controlla la tensione sulla resistenza,se è sempre presente e l'acqua non sale di temperatura allora è guasta la resistenza. Il termostato a pasticca deve essere di tipo NC .normalmente chiuso (si apre appena raggiunge la temperatura)
martin1984 Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 si la resistenza è buona ed riscalda ed si stacca quando il termostato scatta , tutto regolare è solo che il vapore non si produce perche il termostato che ho provato a mettere arriva a 160 ed stacca , pero prima che attacca deve schendere a 50 gradi ! ( è un termostato di sicurezza da macchina dal caffè ) , non so se quelli da caldaia da ferro da stiro hanno la stessa tolleranza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 credo sia troppa l'isteresi,non va bene,devi usare un termostato per caldaia a vapore,oppure quello montato è fasullo
martin1984 Inserita: 29 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2017 ho provato con vari modelli , ma vapore non ne genera , posso azionarla senza termostato per vedere a quale temperatura lo genera ? ( con una sonda termica a che temperatura massima posso arrivare per non bruciare tutto ) ?
martin1984 Inserita: 9 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2017 ho messo un termostato da che ha un minimo a 140° ed al massimo 175° , ma prima di ottenere un po di vapore devo arrivare a circa 1ora ed invece prima ci voleva 5 minuti ! come posso risolvere , perche non penso sia il termostato ? c'è qualche altra spegazione ho provato ad misurare la temperatura sulla resuìistenza ed è effettivamente quella che segna il termostato ma sulla caldaia pare non arrivare il calore prodotto dalla reistenza ( l'ho pulita da tutto il calcare )
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 se l'acqua non viene portata all'ebolizione e la resistenza è alimentata non può essere altro che quest'ultima che non si scalda come dovrebbe
martin1984 Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 come posso fare per saperlo ? devo cambiarla ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 certo,prova ad aprire il tappo dopo 10 minuti e vedi se bolle,fai attenzione alle scottature
martin1984 Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 si ho gia provato ed comincia a fare le bolle dopo 45minuti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 e quindi la resistenza non scalda più come dovrebbe
martin1984 Inserita: 10 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2017 il problema non potrebbe essere tra resistenza ed bollitore, che non si trasferisce il calore , perche sulla resistenza misurando con una sonda arrivo anche a 200°!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2017 Segnala Inserita: 10 agosto 2017 in teoria sì,non so come è costruita la caldaia,però è strano che il fenomeno sia di origine meccanica
martin1984 Inserita: 23 agosto 2017 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2017 volevo un chiarimento , tra resistenza ed caldaia ci devo mettere pasta termoconduttiva ?
