higtballs Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 buongiorno a tutti, vorrei presentarmi e chiedere consiglio ..premetto che conosco solo Siemens ma adesso mi sto occupando di una migrazione da plc-5 RSLogix 5000 . Sto trovando difficoltà nella conversione di bit S relativi al file status che in RSLogix 5000 non è più presente .Nel progetto di origine hanno nome TIME BASE quindi penso che siamo una specie di mercker di clock . Leggendo sul manuale ho visto che la conversione è possibile attraverso l'utilizzo dell istruzioni GSV e SSV , ma avrei bisogno di qualche delucidazione e magari esempio. nel progetto convertito ho incontrato diverse segnalazioni di errore 103 relative nello specifico a 4 bit : S[4].3 S[4].5 S[4].6 S[4].8 qualcuno mi potrebbe cortesemente aiutare ? grazie
84paolo Inserita: 10 luglio 2017 Segnala Inserita: 10 luglio 2017 Ciao. devi vedere che bit di sistema usavi nel PLC5 e cosa significavano. Alcuni vengono convertiti con S:xxx altri invece non esistono più e vengono sostituiti da tag del PLC. devi dire quali variabili ti servono
higtballs Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 ciao grazie Paolo, si infatti i bit son stati convertiti in questi: S[4].3 S[4].5 S[4].6 S[4].8 però dopo la verifica vengono segnalati come errore 103: 103 Warning: Status files do not exist in RSLogix 5000 software. GSV instructions are used in RSLogix 5000 software to obtain controller information where applicable. This translation must be validated. riporto immagine dello status file in logix500 in cui si vede che i bit S4 sono associati al free running clock e le impostazioni dell'istruzione GSV in logix5000 . potrebbero essere giuste ?
