serenissima Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 Da qualche giorno sento solo l'audio senza più vedere alcuna immagine, se non per brevi secondi appena accendo la tv per poi scomparire del tutto. Qualcuno sa dirmi quale può essere il problema e come eventualmente procedere e risolverlo? Ho visto altri utenti nel forum con lo stesso problema. Grazie a chi mi risponderà.
sae Inserita: 10 luglio 2017 Segnala Inserita: 10 luglio 2017 Ciao probabile anzi quasi certo problema alle barre led ti tocca smontare il pannello e poi controllare le barre led con alimentazione esterna per vedere quale led accende di meno oppure non accende del tutto .. attento nello smontare il pannello operazione delicata specie per i flat di collegamento.
