franco1 Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 Scusate ma sto andando nel pallone e non so se sono io il problema (forse avrei bisogno di andare in ferie) o è il marchio che sto consultando che fa le cose con i piedi. Problema: voglio sapere quanta potenza elettrica assorbe l'unità interna di un climatizzatore Hisense. Dalla scheda tecnica del catalogo trovo valori che vanno dai 25W ai 60W. Ma è possibile che sia così basso? Ho provato a fare un confronto con un altro marchio qualsiasi (es. Vortice) ma, non si capisce bene, credo metta un valore corrispondente all'assorbimento delle due unità: quella interna e quella esterna. Vi chiedo quindi: 1) possibile che una unità interna per uso residenziale assorba meno di 100W? 2) di solito quali sono gli assorbimenti elettrici di una unità esterna ed una unità interna da 12000BTU/h?
Darlington Inserita: 10 luglio 2017 Segnala Inserita: 10 luglio 2017 Ma fai te... l'unità interna comprende un ventilatore che solitamente non assorbe più di 60W e una scheda elettronica dal trascurabile assorbimento di un paio di watt al massimo, dove le hai trovate tu le unità interne da più di 100W?
