motoko64 Inserito: 10 luglio 2017 Segnala Inserito: 10 luglio 2017 Carissimi colleghi vi espongo un problema di un mio cliente. Dopo un temporale durante il quale è caduto un fulmine nelle vicinanze provocando un tuono fortissimo, tanto da spostare anche la persona dal ciglio della porta della cucina, che dava sul cortile interno di casa, e riaccendendo il tv appeso al muro, si sente perfettamente, ma il pannello risulta rotto con la classica forma a raggera, partendo leggermente scentrato verso sinistra e irraggiandosi per tutto lo schermo. Il vetro di protezione esterno è perfetto, non vi sono segni di colpi o di strisciamenti di oggetti. Si è crepato solo lcd. E' possibile che lo spostamento d'aria provocato dal tuono, amplificato dalla stanza sia andato a scaricarsi sul pannello rompendolo? Non voglio fare fantascienza, ma visto che mi hanno chiesto una perizia tecnica, e non avendo mai avuto problemi del genere, chiedo a voi se vi sia capitato qualcosa del genere... Grazie per la vostra attenzione e per le eventuali risposte.
sae Inserita: 10 luglio 2017 Segnala Inserita: 10 luglio 2017 Mai capitato qualcosa del genere personalmente ma se lo spostamento d'aria è stato tale da spostare una persona è ovvio che si su una superficie cosi ampia 37" e delicata allo stesso tempo la pressione potrebbe avere crepato il pannello lo reputo possibile come evento ma eccezionale.
patatino59 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Se ha un vetro di protezione esterno, invece del pannello a giorno come la maggior parte delle TV, ed è anche integro, mi rivolgerei senza indugio alla Philips per farmelo sostituire ! Secondo me se il pannello era difettoso o montato male si sarebbe rotto anche dopo una lieve scossa di terremoto. Il problema semmai sarebbe riuscire a collegare l'effetto del tuono alla rottura del pannello ! (Per la richiesta di sostituzione basterebbe una bella lettera di un bravo avvocato, accompagnata da foto della TV ferma al suo posto, possibilmente anche prima della rottura, per escludere danni da trasporto, ma che non faccia alcun riferimento al tuono !) Un tuono cosi potente indica un fulmine molto vicino, e quasi sempre i danni piu comuni sono causati dalle scariche elettrostatiche sui circuiti.
3kek1 Inserita: 26 settembre 2017 Segnala Inserita: 26 settembre 2017 I modelli con vetro protettivo sono pochissimi, sulla superficie di solito non vedi crepe perche' c'e' un foglio plastico adesivo detto polarizzatore, indubbiamente lo schermo e' crepato dalla potenza del tuono, altromche lettera dell'avvocato, la philips poverina non c'entra niente.
