Modifica subwoofer logitech z2300 per uso indipendente
Buongiorno a tutti
Ieri ho recuperato nella « monnezza » il subwoofer del kit logitech z2300 un prodotto di tutto rispetto certificato niente popo di meno che THX.
Scherzi a parte… Mi manca il controller e dunque devo arragiarmi a costruire un cavo per collegarlo alla presa rca del mio amplificatore per poterlo usare come subwoofer attivo classico.
Sul retro del sub è presente un connettore d-sub 15 il pinout l’ho trovato ed è questo
flash-2-jpg.40008
Se non ho capito male:
 per accenderlo devo collegare i pin 5 e 15
Poi prendo il il segnale subwoofer (gia prefiltrato) che arriva dal mio amplificatore lo collego a un potenziometro (logaritmico???) da 5K e collego l’uscita ai pin 6 e 12
La massa la collego al corpo del potenziometro e al pin 3 (e al case)
Non capisco bene a cosa servano i partitori resistivi che sono collegati ai pin 1  11 e 13 (forse per il controllo della potenza dei bassi)
Ho trovato anche un altro schema ma sembra diverso dal precedente
http://blog.jseaber.com/wp-content/uploads/2010/04/remoteV100.pdf
Grazie a chi vorrà aiutarmi
L'ingresso del Sub è solo l' 1 ed è li che devi collegare l'uscita Sub prefiltrata.
Il potenziometro singolo da 5K regola la sensibilità di ingresso del solo amplificatore per i bassi.
11 e 13 sono le uscite del filtro interno che a te non serve.
Prova prima di tutto ad accenderlo e con un pezzetto di filo nudo tra le mani a toccare il Pin 1 del connettore, o gli altri, alla ricerca dell'ingresso amplificato.
Avrai solo bisogno solo di regolare la sensibilità in ingresso con una resistenza o un potenziometro, se fosse eccessiva.
Grazie patatino
Volevo precisare che i due schemi sono coerenti nei tracciati ma hanno i valori dei componenti diversi.
Mi confermi che per accenderlo devo ponticellare 5 e 15?
e che
Il pin 3 é la massa del segnale?
Riguardo il pin 1:
il segnale entra dal jack va al sub (forse viene amplificato ) e viene rimandato al controller che lo manda da una parte alle cuffie e da un altra dopo aver unito i due canali a un potenziometro (per regolare il volume) e in fine mandato al pin 1
Dunque
Ponticello 5 e 15
Collego 3 alla massa dell rca
Collego 1 al polo caldo dell rca
Se volgio attenuare il segnale deco mettere un potenziometro sul cavo di segnale ( ma il corpo del potenziometro devo mettrlo a massa con la una resistenza da 22M?)
Grazie ancora
Per l'accensione confermo che basta collegare tra loro 5 e 15
Per l'ingresso del segnale sul piedino 1 prima proverei ad iniettarci qualcosa, come detto, basta toccare il piedino con una punta metallica tenuta in mano e sentire se l'altoparlante ronza.
A giudicare dagli schemi diversi dei due controller, l'interno dovrebbe essere lo stesso.
Non ci sono differenze sostanziali sull'utilizzo dei piedini di collegamento.
I valori delle resistenze da 22M e 2,6M su un potenziometro da 5K mi sanno di errore di stampa...
Ieri sera ho fotto i collegamenti e tutto funziona a meraviglia. Devo solo aggiungere un potenziometro perche anche metetndo il segnale del sub al minimo sull'amplificatore il volume é troppo alto.
Ho acquistato dei logaritmici da 5K quando arrivano faro la modifica
Grazie ancora
Ieri é arrivato il potenziometro
lo ho aggiunto ed ora é molto meglio, posso regolare il volume facilmete e non ho piu bisogno di giocare con l'equalizzatore per silenziare il sub
