sostituzione sensore 4-20mA
alessandrogambi
Salve. Vorrei "creare" un sensore 4-20mA per effettuare prove a banco di alcuni moduli regolatori.
Dalle porte del modulo, per ogni singolo sensore di pressione, ho disponibili:
- V+
- GND
- Signal
Ho provato con alcuni generatori 4-20mA ma non riesco ad ottenere un funzionamento degno.
In particolare, in questo schema, non riesco a capire dove collegare il GND :
- V+ ---------- ingresso LM317
- GND ???????
- Signal ------ uscita da RV1
Qualcuno può illuminarmi?
Dove vedi il simbolo dopo la R2, in pratica lo prelevi ai capi della R2 appunto
alessandrogambi
provo subito !!!! grazie per ora
Adelino Rossi
ricorda che questo è un generatore attivo e deve andare in un ingresso passivo
alessandrogambi
@Lorenzo
ok. Funziona. Grazie
@Adelino
Si. Giusto. Infatti ho utilizzato ciò che mi forniva il mio modulo display.
Altra sfida sarà sostituire un sensore 4-20mA che viene alimentato da 24v esterno e fornisce al modulo il solo segnale out.
Devo reperire gli schemi poi vedrò .....
Grazie a tutti
Adelino Rossi
  Quote
Expand
questo è il caso che hai appena presentato.
alessandrogambi
@Adelino
Lo schema di adesso lo utilizzo per il sensore in FIG.1
Il secondo, dovrebbe (ma devo controllare lo schema), essere come in FIG.2
alessandrogambi
PS : Nel primo caso ho misurato una tensione di 5V proveniente dal modulo. Devo effettuare correzioni alle resistenze e, soprattutto, creare un PCB per rendere stabili i collegamenti.
