Scarico condensa
Nell'impianto che ho in casa il tubo di scarico condensa fa un tratto di 8m insieme ai tubi del condizionatore dentro una canala, l'ultimo tratto prima di uscire all'esterno camina in orizzontale lungo il battiscopa ( sempre dentro una canala). Il mio problema è che delle volte si forma una bolla d'aria e l'acqua mi esce dalla macchina interna , dato che non posso cambiare percorso del tubo di scarico esiste un metodo per far defluire più facilmente l'acqua di scarico ? Ho notato che anche quando il condizionatore scarica regolarmente nel tubo rimane sempre dell'acqua
se non puoi dargli inclinazione l'unica è mettere una pompetta apposita
puoi provare mettendo un T dietro lo splt o appena fuori dove vi è la giunzione dei tubi nel 3 lato metti un pezzo di tubo verso l'alto di lunghezza leggermente superiore rispetto alla vaschetta cosi facendo il tubo scaricherà sempre,un altro "trucco" consiste nell'infilare un tubetto più sottile per far prendere aria e arrivare esattamente dove si forma la bolla
Alighi sei stato molto utile posso provare . Una curiosità se dentro al tubo di scarico metto un semplice filo tipo una cordicella dell'1,5 fino la vaschetta aiuta a far defluire l'acqua o é solo un tentativo inutile
no devi riuscire a far entrare aria nel sifone che si è formato
