Antospa88 Inserito: 11 luglio 2017 Segnala Inserito: 11 luglio 2017 Salve Vi pongo il mio problema: Ho da poco ristrutturato casa ad 1 piano e ho realizzato l'impianto TV con 5 prese totali con i seguenti componenti: N°1 SIGMA 6HD LTE, n° 1 MAP206LTE, n°1 MINI alimentatore 12V, n°1 partitore PA6 e n5 prese TV terminali, leggendo sempre su questo forum ho visto che è sbagliato abbinare un partitore con prese terminali. Vorrei consigli su come rifare l'impianto in maniera corretta grazie
felix54 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 A memoria non ricordo l'attenuazione del pa6. Controlla sul catalogo fracarro e monta un derivatore con attenuazione simile. Guarderei io ma dal cell non Mi viene molto semplice. Credo che ci siano circa 4 dB di differenza ma alzando un pelino in più il guadagno dell'amplificatore non avrai problemi.
Antospa88 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Dovrei montare un derivatore a 3 vie 12 Db e poi uno a 2 vie 10Db per arrivare a 5 uscite e collegare quest'ultimo all'uscita passante del primo??Grazie
Antospa88 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 O prendo un Derivatori antenna fracarro 6der 280722 de6-16 e e mi resta un uscita libera e all'uscita passante metto una resistenza di chiusura???
felix54 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 I derivatori da 10 dB non hanno molto senso ed è meglio montare, almeno, un 12 dB. Per consigliarti al meglio, sarebbe opportuno conoscere le lunghezze dei cavi che vanno alle prese per decidere se differenziare le attenuazioni con un paio di derivatore oppure montarne uno solo. Dicci anche cosa intendi per prese terminali; meglio se posti la sigla esatta.
Antospa88 Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Le distanza sono dalla più vicina 5 metri alla più distante 12 metri, la sigla delle prese è FRA220711
felix54 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 La differenza fra il cavo più corto e quello più lungo non richiede attenuazioni differenziate. Le prese vanno bene e con un de6-16 risolvi il problema. Non dimenticarti la resistenza di chiusura sull'uscita passante.
felix54 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Nel frattempo ho verificato le attenuazioni dei due componenti: PA6 12 dB De6-16 14 ± 1 dB Quindi veramente una differenza ridicola.
