jac Inserito: 11 luglio 2017 Segnala Inserito: 11 luglio 2017 Buongiorno, un cliente mi chiede un'apparecchio per generare impulsi di corrente da 50KA con tensione di 3500Vdc partendo dalla tensione di rete 3f 400V, si configura la realizzazione di un quadro elettrico nel quale avremo la presenza di bassa tensione 24Vdc 400Vac e di media tensione 1800Vac 3500Vdc secondo voi quali sono le norme di riferimento per questa applicazione ? e in che modo posso poi certificarlo ? Grazie jac
Elettroplc Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Si tratta di una macchina verae propria o tu realizzi una parte di impianto elettrico..? Io credo la prima ipotesi..
jac Inserita: 11 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Buonasera Elettroplc, io realizzerò solo la parte che riguarda la generazione dell'impulso e tutta l'elettromeccanica ed elettronica di protezione e controllo, la linea di lavorazione e l'attuatore (bobina) sarà realizzato dal cliente.
Adelino Rossi Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 ci vuoi gentilmente aggiornare da dove hai trovato questi numeri? Quote 50KA con tensione di 3500Vdc partendo dalla tensione di rete 3f 400V,
jac Inserita: 12 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2017 Buongiorno, 50KA è solo un valore di riferimento empirico, si tratta di caricare e poi scaricare un condensatore da 5000MF 3600V su un carico induttivo, niente di che, ma dal punto di vista normativo ?
sx3me Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 5000 milli, o micro farad?!? Mega non penso proprio
jac Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 vi pare che possano essere millifarad? @ Adelino Rossi : se le sembrano numeri a caso....... comunque grazie per il supporto saluti
Adelino Rossi Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Quote un cliente mi chiede un'apparecchio per generare impulsi di corrente da 50KA con tensione di 3500Vdc partendo dalla tensione di rete 3f 400V, si configura la realizzazione di un quadro elettrico nel quale avremo la presenza di bassa tensione 24Vdc 400Vac e di media tensione 1800Vac 3500Vdc secondo voi quali sono le norme di riferimento per questa applicazione ? e in che modo posso poi certificarlo ? Grazie jac 50KA in elettrotecnica sono 50.000 Ampere. vedi la sezione del rame necessaria a trasportare la corrente indicata. 3500Volt dc sono tranquillamente generabili ma 50000A non tanto. a meno che non ci sia un refuso con i numeri. prova con google e scrivi "barre in rame per 50KA" poi vedi il risultato. 50KA è un valore che puoi trovare come corrente di cortocircuito di una cabina MT/BT ma di certo non a 3600Volt.
jac Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 si parla di fenomeni di durata brevissima, al massimo 100msec l'energia accumulata nel condensatore supera i 30Kj ( 30000Wsec ) . Provi a misurare la corrente di scarica di un condensatore per corto circuito e vedrà che sorpresa.... del resto la protezione per corto circuito di un interruttore automatico di qualsiasi taglia non si esprime in KA ? Comunque i miei dubbi non riguardano la fattibilità di uno strumento del genere, ma quali possano essere le norme di riferimento, dal momento che nel quadro elettrico in questione coesisteranno circuiti a bassa tensione e circuiti con tensioni di 3500Vdc il limite è <1500Vdc per la bassa tensione. Saluti
ivano65 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 ripeto la domanda. a cosacserve la macchina? i valori di tensione e corrente sono raggiungibili in macchine di tipo impulsivo. prova a cercare direttive riguardo detti generatori. comunque sono valori estremamente pericolosi quindi dovrai seguire le norme a riguardo di detti generatori. in caso contrario potrebbe finire in un omicidio colposo se la macchina viene usata incautamente. effettivamente comunque una macchina da 50Ka e' una realizzazione da azienda del settore non certo dal primo che la voglia fare in qualche modo purche' funzioni
ivano65 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 oltretutto sempre che riuscite a realizzarla dovra' avere tutte le protezioni elettriche e antiinfortunistiche richieste dalla normativa d vigente
jac Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Spoiler comunque una macchina da 50Ka e' una realizzazione da azienda del settore non certo dal primo che la voglia fare in qualche modo purche' funzioni
sx3me Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Quote 5000 milli sono 5 Farad ! lo so...
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 A cosa serve la macchina? E' forse un generatore per prove di corto circuito? Non sono un esperto di normative, ma credo che in questo caso ci siano prescrizioni particolari.
jac Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Buongiorno Livio, si tratta di una linea per la magnetizzazione ad altissima intensità di parti di motori elettrici abbiamo già prodotto varie apparecchiature di questo tipo ma con tensioni fino a 1500Vdc ed energie di 7-8 KJ. l'unica maniera per raggiungere energie di 20-30 KJ è quella di aumentare la tensione di carica e la capacità del condensatore (ovviamente batteria di condensatori ) per questo chiedevo lumi riguardo alle norme di riferimento ( in ogni caso la regola dell'arte, il buon senso e una corretta valutazione dei rischi sono d'aiuto ) Saluti jac
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Quote il buon senso e una corretta valutazione dei rischi sono d'aiuto Credo anch'io che se si applicano le norme comuni e si valutano correttamente i rischi prendendo le misure necessarie dettate dal bon senso e dalla conoscienza tecnica, si dovrebbe essere entro i confini "della regola dell'arte". Io pensavo ad un generatore per prove di cc, o ad un sistema di pressatura magnetica. No conosco questa tecnica per la realizzazione di magneti.
Adelino Rossi Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 In effetti questa è una descrizione comprensibile dell'apparecchiatura. magetizzatore.
jac Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 @Adelino Rossi non arriviamo a quelle prestazioni ma l'apparecchio è quello
