trittico6969 Inserito: 11 luglio 2017 Segnala Inserito: 11 luglio 2017 Salve, vorrei abbassare la tensione di un alimentatore da 12 V a 3v. Potete dirmi come fare? Grazie
patatino59 Inserita: 11 luglio 2017 Segnala Inserita: 11 luglio 2017 Ti consiglio un regolatore Switching, a meno che non ci devi alimentare un carico irrisorio e costante, come un piccolo Led, per il quale basterebbe una resistenza.
Darlington Inserita: 12 luglio 2017 Segnala Inserita: 12 luglio 2017 Sapere l'applicazione precisa aiuterebbe...
3kek1 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Se tiri delle martellate giuste al connettore i volt si abbassano... scherzo, a proposito Patatino, ho uno di quei dc-dc appena arrivato, modello piu' economico da 5A, senza display, ma come mai 2 trimmers?
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Così va meglio, anche se potevi risparmiarti l'inutile battuta.
patatino59 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 A seconda dei modelli in commercio ci sono trimmers per regolare la tensione, la corrente massima o la carica di un accumulatore. Ovviamente le foto sono solo a titolo di esempio, giusto per far capire che non sempre è possibile o conveniente usare una resistenza in serie al carico. Ancora non sappiamo la potenza e la corrente del carico da alimentare... Trittico6969, ci sei ?
3kek1 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Su aliexpress non c'era nient'altro che una breve descrizione delle specifiche, ma sull'utilizzo nessun cenno, dove pensi si trovino le istruzioni, visto che quei moduli mi sembrano molto standard e si ripetono per centinaia di venditori? Il mio l'ho provato l'altra sera e inserendo un 5v o un 12v (morserti IN + e -) usciva la stessa tensione di ingresso anche se giravo a manetta uno o l'altro trimmer.. Il Drain e il Source del XL4015 non sono in corto.
patatino59 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 A parte che forse siamo Off Topic, che informazioni ti posso dare se il circuito ce lo hai in mano tu ? Io ne ho uno con LM 2577 e funziona perfettamente Di piu nin zo...
