Congelatore LIEBHERR PREMIUM GP1466 : compressore non stacca mai
abrocco
Buonasera a tutti.
Ho un congelatore da tavolo della LIEBHERR acquistato in data 12/07/2008.
Di seguito riporto i dati presi dalla targhetta in alto a sinistra:
Marca: LIEBHERR;
Modello: PREMIUM GP1466 Index 22/001;
Service - Nr. / No. Service: 9988201-00;
Serial - Nr. 79.691.636.6;
Per dare un'idea, si tratta di un congelatore verticale con 4 cassetti alto 85 cm, largo 60 cm e profondo 62 cm.
Esso è  posizionato in un sottotetto ad uso deposito in cui non ci viviamo e nel periodo estivo le temperature superano i 30 gradi centigradi.
Ogni fine settimana, di solito, vado nel sottotetto per aprire i finestroni.
Sabato scorso 08/07/2017, come al solito, sono stato nel sottotetto per aprire i finestroni e poi mi sono accorto che il compressore era in funzione. Mi sono intrattenuto per circa mezz'ora per sistemare alcune cose e ho notato che il compressore era ancora in funzione.
In genere, per esperienza passata, il compressore rimane acceso per circa una ventina di minuti per poi fermarsi.
A quel punto ho inserito un termometro da frigo nel congelatore e mi sono intrattenuto per un'altra mezz'ora. Ho notato, dopo la seconda mezz'ora, che il compressore ancora non si era fermato e a quel punto ho controllato la temperatura sul termometro che era di
- 30 gradi centigradi e la parete in alto e quelle laterali presentavano uno strato di brina (ghiaccio) con uno spessore di circa mezzo centimetro. A quel punto l'ho lasciato acceso e verso le 17:00 ho notato che il compressore era ancora in funzione e la temperatura era sempre di - 30 gradi centigradi. A quel punto decisi di spegnere il congelatore per farlo sbrinare. Domenica 09/07/2017 ho pulito il congelatore e ho voluto fare una ulteriore prova. Ho riacceso il congelatore e dopo 6 ore il compressore era ancora in funzione e la temperatura aveva raggiunto i - 26 gradi e le pareti erano molto fredde.
Secondo la mia opinione sarà andata in corto circuito la sonda di temperatura però volevo sapere cosa ne pensate voi del forum ed in particolare mi piacerebbe sapere anche il parere di Archimede57 che mi ha molto aiutato l'anno scorso ad individuare il guasto, sempre per lo stesso congelatore,  che ho risolto sostituendo la scheda.
Grazie a tutti.
Cordiali Saluti.
Antonio
Link al commento
Condividi su altri siti
Buonasera a tutti.
Volevo aggiungere che la temperatura interna del congelatore è impostata a circa - 22 gradi centigradi per cui, come più volte ho avuto modo di constatare, quando la temperatura interna arriva intorno ai - 22 gradi centigradi, il compressore si ferma e i cibi, a quella temperatura, risultano ben congelati.
Inoltre ho sempre constatato, dopo ogni volta che faccio lo sbrinamento, quando accendo il congelatore, dopo circa 3 ore, la temperatura interna si porta a circa - 23 e il compressore si ferma: ciò che ora non accade più.
Grazie a tutti
Antonio
Link al commento
Buongiorno Archimede57.
Ti confermo che sul display non compaiono segnalazioni di errore.
Viene visualizzata la sola temperatura da me impostata a - 14 che non corrispondono a quelli interni.
Quelli interni in questo caso sono - 22 gradi centigradi e i cibi sono ben congelati.
La casa costruttrice, sul libretto delle istruzioni consiglia - 18 ma a questa corrispondono - 26 gradi centigradi all'interno del congelatore e a suo tempo notai che i cibi erano ultra congelati per cui ho preferito impostarla a - 14.
Se ho ben capito le prove da fare sono le seguenti:
a) attivare da cruscotto la funzione super freezer e vedere se si attiva e disattiva regolarmente;
B) controllare i valori della resistenza della sonda con un tester;
c) controllare i contatti del relé pilota compressore: vedere se questi risultano chiusi anche con scheda disalimentata.
Se puoi darmi una conferma su questi passi da fare dopodiché procedo con ordine.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57,
volevo dirti che questo scarto di temperature (ossia tra quella segnalata sul display e quella da me rilevata nel primo cassetto in alto tramite un termometro da frigo) c'è sempre stato da quando ho sostituito la nuova scheda. Infatti quando sostituii la nuova scheda, per collaudarla, accesi il congelatore e a suo tempo presi, ad intervalli di tempo, le temperture interne e quelle segnalate dal dispay.
Devo aggiungere che questo scarto di circa 8 gradi centigradi c'era anche con la vecchia scheda infatti da anni che ho impostato sul display la temperatura a -14 ed il congelatore è sempre andato bene mantenendo una temperatura interna sempre tra  - 21 e - 23 gradi centigradi. I cibi li ha sempre mantenuti ben congelati anche d'estate quando la temperatura nel sottotetto supera anche i 30 gradi.
Quindi direi che la scheda nuova e sostituita a Dicembre 2016 è programmata correttamente altrimenti me ne sarei accorto già a suo tempo che qualcosa non andava.
Fammi sapere come procedere.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57,
per quanto riguarda la temperatura, ed in particolare lo scarto tra l'impostato e il letto, me ne sono accorto solo a gennaio del 2015 perché prima ce l'avevo impostata a - 18, come da manuale delle istruzioni, e i cibi erano ultra congelati e inserendo un termometro nel congelatore avevo notato che le temperature erano, se non ricordo male, al di sotto dei 26 gradi centigradi.
Decisi, allora, di impostarla a -14 e il congelatore da allora ha sempre funzionato regolarmente, mantenendo la temperatura interna intorno ai - 22 gradi.
Ora non so se il costruttore ha previsto questo scarto: mi sembra strano che un costruttore come la LIEBHERR possa introdurre questi scarti.
Può anche darsi che la sonda ha incominciato a stararsi da allora oppure anche da prima, visto che io me ne sono accorto solo a gennaio 2015.
Comunque ti riporto di nuovo i dati del modello del congelatore:
Marca: LIEBHERR;
Riguardo la sonda, essa è unica.
Quando sostituii la scheda, su quest'ultima arriva:
1) una guaina bianca proveniente dalla sonda che all'interno contiene una coppia di fili (rosso e blue) ;
2) una guaina grigia che all'interno contiene tre fili: quello di colore marrore (fase), quello di colore blue (neutro) e un filo di colore nero;
mi ricordo che quello di colore marrore (fase) e quello di colore blue (neutro) provengono dall'alimentazione, mentre quello di colore nero arriva al motore;
Se ho ben capito, il relè a cui ti riferisci dovrebbe stare sulla scheda e devo indagare su quale connettore (della scheda??) arrivano i fili del compressore: se puoi darmi una conferma a riguardo.
Io sarei orientato come prima cosa da fare, come mi avevi suggerito, se non capito male, a rilevare, con un tester, i valori della resistenza della sonda a 2 o 3 temperature diverse proprio per capire se non si è starata, poiché presenta anche gli scarti di temperature esistenti.
Fammi sapere cosa ne pensi.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57.
Ti invio alcune foto che ho fatto all'interno del congelatore.
Da queste foto non capisco dove potrebbe essere la sonda di temperatura.
Si evince dalle ultime tre foto, un rettangolo di dimensioni: larghezza cm 5 e altezza cm 6,5 che potrebbe far pensare che lì c'è la sonda.
Ti invio altre foto che ho fatto dietro al congelatore.
Esse sono la 20170715_110721.jpg e la 20170715_110733.jpg molto simili tra di loro. Ne ho messa più di una per evidenziare i dettagli.
Da queste si evince che, pur togliendo le 4 viti dell'evaporatore, il tutto è ricoperto da uno strato di alluminio che copre tutta la parte posteriore.
Volevo chiederti: supponendo che sia la sonda da sostituire, come si sostituisce?
Dalle foto non riesco a capire se si sostituisce dalla parte intera del congelatore oppure dalla parte dell'evaporatore.
Ti invio anche una foto della sonda da sostituire (Sondatemperatura_GP1466.jpeg) che ho trovato su un sito di ricambi.
Da essa anche non capisco se va sostituita dalla parte intera al congelatore oppure dalla parte dell'evaporatore.
Fammi sapere.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57.
Sono riuscito a procurarmi l'esploso del congelatore (disegno con particolari). E' unfile pdf ma non ricordo come si allega alla discussione.
Fammi sapere.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57.
Allego l'esploso del congelatore.
A me sembra di aver capito che la posizione della sonda è la n.600.
Ieri sera ho visionato bene all'interno del congelatore ma non sono riuscito ad individuare dov'è posizionata la sonda poichè è tutto integro: non credo che bisogna ritagliare dall'interno qualche porzione di plastica per accedere alla sonda.
A riguardo allego anche alcune foto dell'interno del congelatore.
Se dovesse venirti in mente qualche suggerimento te ne sarei grato.
Comunque Grazie per l'aiuto.
Antonio
Link al commento
  • 3 weeks later...
Buonasera Archimede57, scrivo per aggiornarti.
In questo periodo, ho fatto un pò di ricerche su internet perché volevo capire dove si trova la sonda nel congelatore ma soprattutto come si sostituisce.
Innanzitutto ti confermo che il kit di riparazione è quello mostrato nella foto del 17/07/2017 e che di seguito riporto (vedi immagine img64.jpg).
Dopo varie ricerche su Internet, sono riuscito a risalire al codice del Kit (non è stato semplice). Esso è il seguente: 959042300.
Tramite questo codice sono riuscito a trovare, su un sito di ricambi francese, la documentazione di come si sostituisce la sonda del mio congelatore.
Come avevo sospettato da alcune foto poste il 17/07/2017 (vedi sopra), quel rettangolo di dimensioni: larghezza cm 5 e altezza cm 6,5 mi aveva fatto pensare che lì c'era la sonda: in realtà, esso va ritagliato per recuperare il filo che porta alla sonda: quest'ultima è situata come riportato nell'esploso nella posizione n.600.
Di seguito ti riporto la sequenza delle foto per la sostituzione della nuova sonda e dove essa va posizionata.
Vedi la seguente sequenza di foto img.70, img.71, img.66, img.67, img.68, img.69, img.229, img.230.
Su internet, per il Kit (compreso la spedizione), la spesa minima è intorno ai 55 euro.
Ora sto riflettendo su come procedere per trovare una soluzione economica per la riparazione. Poi ti aggiorno.
Intanto fammi sapere anche una tua opinione a riguardo.
Antonio
Link al commento
Ciao Archimede57,
volevo aggiornarti sul fatto che sono riuscito a trovare i valori Ohmici della sonda alle varie temperature e che di seguito riporto:
Temperatura [°C] Resistenza [kOhm]
        +35                                 3
        +30                                 3.8
        +25                                 4.7
        +20                                 5.8
        +5                                   11.9
        0                                     15.3
        -10                                 25.8
        -18                                 40.3
        -25                                 60.8
        -30                                 82.3
Quindi tu mi suggerisci, come prova, di rilevare i valori della resistenza a varie temperature.
Di seguito ti descrivo come dovrei fare la prova:
1) inserisco il termometro all'intero del congelatore per poter leggere le temperature;
2) tengo chiuso la porta del congelatore;
3) la prima prova potrei farla a motore spento (ovviamente stacco il filo della sonda dalla scheda per poterci infilare i puntali del tester).
La temperatura ambiente, nel sottotetto, al momento si trova a più di 30 gradi e quindi dovrei misurare una resistenza di circa 3.8 KOhm.
4) Poi, accendo il congelatore e dopo un'ora lo spengo. Tolgo la spina dalla presa di corrente e, mantenendo sempre la porta chiusa del congelatore, stacco il filo della sonda dalla scheda e misuro la resistenza. Successivamente apro il congelatore e leggo la temperatura sul termometro e ne prendo nota.
Ovviamente poi attacco il filo della sonda alla scheda e inserisco la spina nella presa di corrente.
Questa procedura (punto 4) posso ripeterla per altre 2 o 3 volte così alla fine ci ritroviamo almeno 5 valori (resistenza e temperatura) rilevati.
Se, gentilmente, puoi darmi una conferma a riguardo.
Antonio
Link al commento
ti invio una foto dove si vedono gli attacchi alla scheda.
Guardando la scheda si vedono solo due attacchi:
a sinistra arriva una guaina grigia che all'interno contiene tre fili: uno marrone (fase), uno blue (neutro) che arrivano dall'alimentazione;
l'altro, il nero (per la partenza del motore), parte dalla scheda e arriva, se non erro, sul contatto (C) del relè o del motore.
A destra, invece, arriva una guaina bianca che all'interno contiene due fili: uno di colore Blue e l'altro Rosso che arrivano dalla sonda;
Quindi, per me, la sonda è unica ed è quella che nell'esploso sta nella posizione 600 e che va sostituita con un'altra (nuova) che viene posizionata come nella foto che ho esposto precedentemente.
Non so se questa unica sonda coincide con quella defrost di cui parli.
In tutti i casi la sonda è unica visto che c'è un solo attacco alla scheda (quello di destra).
Fammi sapere.
Antonio
Link al commento
  • 1 month later...
a distanza di tempo, domenica 01/10/2017 ho eseguito la prova che mi avevi suggerito, ossia di rilevare i valori della resistenza della sonda alle varie temperature.
Scusami se l'ho fatto in ritardo, ma ho voluto aspettare che si abbassasse la temperatura dell'ambiente (sottotetto) in cui ho il congelatore: in questo periodo la temperatura ambiente è di circa 22 gradi centigradi. Questa estate, invece, c'erano 30 gradi centigradi.
Ho proceduto nel modo seguente:
Alle 10:05 il termometro posto all'interno del congelatore segnava + 22 gradi.
Ho acceso il congelatore: il display mostrava due trattini lampeggianti.
(sul manuale c'è scritto che i due trattini lampeggiano fino a quando la temperatura raggiunge 0 gradi, poi il diplay mostra la temperatura lampeggiante (negativa) che indica la reale temperatura di congelazione);
alle 10:30 il termometro segnava + 15 gradi: il display mostrava i due trattini lampeggianti (situazione normale come da manuale);
alle 11:00 il termometro segnava +  3 gradi: il display mostrava i due trattini lampeggianti (situazione normale come da manuale);
alle 14:05 il termometro segnava - 27 gradi: il display mostrava - 13 gradi e il motore era spento (cosa che, invece, questa estate non si era mai verificato).
Il motore si era spento perché avevo impostato, in passato, la temperatura del congelatore a -14 gradi.
Avendo aperto la porta per rilevare la temperatura, dopo 5 minuti il motore è ripartito.
Poi ho impostato la temperatura a - 18 gradi come da manuale delle istruzioni.
Alle 16:10 salii nel sottotetto e ho trovato il motore spento e il display mostrava - 18 gradi come da me impostato.
A quel punto ho tolto la spina dalla presa (ho completamente spento il congelatore) e ho incominciato a misurare le resistenze della sonda alle varie temperature.
Di seguito il risultato ottenuto:
1) alle 16:10, temperatura interna - 28 gradi; Resistenza 42.2 KOhm;
2) alle 16:50, temperatura interna - 25 gradi; Resistenza 30.0 KOhm;
3) alle 17:20, temperatura interna - 13 gradi; Resistenza 21.1 KOhm;
4) alle 19:10, temperatura interna - 4 gradi; Resistenza 14.9 KOhm;
5) alle 19:40, temperatura interna - 3 gradi; Resistenza 14.7 KOhm;
6) alle 22:35, temperatura interna - 2 gradi; Resistenza 14.1 KOhm;
7) alle 22:45, ho aperto il congelatore per far salire la temperatura interna.
8) alle 23:15, temperatura interna + 5 gradi; Resistenza 10.58 KOhm;
A questo punto, visto l'orario, ho concluso il test.
Ciò che si evince è che man mano che la temperatura sale all'interno del congelatore, il valore Ohmico tende a diminuire ma questi valori non corrispondono alle temperature rilevate: vedi tabella dei datasheet posta precedentemente (12/08/2017).
Riporto un esempio:
Quando la temperatura, all'interno del congelatore, era arrivata a -28 gradi, il valore Ohmico doveva essere di circa 80 KOhm ed invece era di 42.2 KOhm. Quest'ultimo valore corrisponde a circa -18 gradi ed ha fatto staccare il compressore avendo io impostato la temperatura - 18 gradi.
Concludendo, secondo il mio parere, la sonda effettivamente si è starata soprattutto quando si raggiungono temperature negative elevate e quindi andrebbe sostituita.
Fammi sapere anche la tua opinione.
Scusami se mi sono dilungato ma spero che questa esperienza possa essere utile ad altri.
Antonio
Link al commento
Buongiorno Archimede57,
il dislay legge, da impostazioni di fabbrica, i gradi Celsius (°C).
Il termometro che inserisco nel congelatore l'ho comprato in un negozio che vende ricambi: è analogico e non è digitale.
L'ho posizionato in corrispondenza del primo cassetto in alto, quindi nella parte più calda.
Nell'esploso avevamo visto che la sonda è posizionata in basso.
Il congelatore non ha ventole quindi sono d'accordo con te quando dici che non c'è un'uniformità della temperatura interna.
Però volevo evidenziare le misure che ho rilevato e confrontarle con quelle riportate il giorno 12/08/2017 nella stessa discussione, a prescindere da ciò che visualizza il display.
Abbiamo le seguenti misure da me rilevate:
    -28                42.2
    -25                30.0
    -13                21.1
    -4                 14.9
    -3                 14.7
    -2                 14.1
    +5                 10.58
    +22                 5.0
Di seguito ci sono quelle dei datasheet che avevo trovato e riportate il 12/08/2017 in questa discussione.
Le scrivo al contrario (dalle più negative alle positive) così possiamo paragonarle con quelle di sopra:
     -30               82.3
     -25               60.8
     -18               40.3
     -10               25.8
      0                15.3
     +5                11.9
     +20                5.8
     +25                4.7
     +30                3.8
     +35                3
Facendo un confronto tra i valori Ohmici delle resistenze alle varie temperature soprattutto quelle negative che ci interessano di più,
si evince che quelle da me rilevate sono più o meno la metà di quelle che riportano i datasheet.
Quindi secondo me, la sonda lavora con una curva di lavoro che non è regolare come dovrebbe essere.
Fammi sapere se sei d'accordo.
Antonio
Link al commento
di seguito provo a spiegare come, secondo me, il congelatore si è staccato per ben 2 volte.
La prima volta si è staccato alla temperatura di -13 mostrata sul display.
Questa temperatura (più precisamente -14) è stata l'ultima da me impostata.
Quella interna era di -27 gradi Celsius (°C) da me rilevata.
Dai valori del datasheet si nota che:
     -18               40.3
     -10               25.8
Facendo un interpolazione lineare tra questi valori che potrebbe approssimare il comportamento non lineare delle sonde,
si ricava, approssimativamente che alla temperatura di -13, il valore Ohmico è di circa 30,2375 kOhm.
Dai valori da me rilevati e che riporto, si ha:
    -28                42.2
    -25                30.0
Facendo anche qui un interpolazione lineare tra questi valori, si ricava, approssimativamente, che alla temperatura di -27,
il valore Ohmico è di circa 38,12 kOhm.
Quindi, quando la temperatura interna arriva a -27 gradi Celsius (°C), il valore Ohmico è di circa 38,12 kOhm e
quest'ultimo supera il valore del datasheet pari a 30,2375 kOhm (che corrisponde alla temperatura di -13) e ciò
comporta l'arresto del motore/compressore.
Conclusioni:
il valore mostrato sul dislay è di -13 gradi Celsius (°C);
temperatura interna di circa -27 gradi Celsius (°C);
il valore Ohmico è di circa 38,12 kOhm che risulta maggiore di 30,2375 kOhm e ciò comporta l'arresto del compressore;
La seconda volta si è staccato alla temperatura di -18 mostrata sul display.
Questa temperatura è stata da me impostata successivamente.
Quella reale interna era di -28 gradi Celsius (°C) da me rilevata.
     -18               40.3
Dai valori da me rilevati, riporto, che si ha:
    -28                42.2
Quindi, quando la temperatura interna arriva a -28 gradi Celsius (°C), il valore Ohmico è di 42.2 kOhm e
quest'ultimo supera quello del datasheet pari a 40.3 kOhm (che corrisponde alla temperatura di -18) e ciò
Conclusioni:
il valore mostrato sul dislay è di -18 gradi Celsius (°C);
temperatura interna di circa -28 gradi Celsius (°C);
il valore Ohmico è di circa 42.2 kOhm che risulta maggiore di 40.3 kOhm e ciò comporta l'arresto del compressore;
In definitiva anche se il compressore stacca a queste due temperature,
a) non si può accettare una differenza così notevole (circa 10 °C) tra il valore visualizzato -18 gradi Celsius (°C) e
   il valore reale -28 gradi Celsius (°C).
B) non si può accettare una differenza così notevole (circa 14 °C) tra il valore visualizzato -13 gradi Celsius (°C) e
   il valore reale -27 gradi Celsius (°C).
Spero di essere stato chiaro.
Antonio
Link al commento
volevo dirti che ti ho scritto con (MP) riguardo la prova che mi hai suggerito: fammi sapere.
Volevo aggiungere che il congelatore ha le classi climatiche SN e T, quindi credo che possa stare nel sottotetto dove in estate si raggiungono temperature
che arrivano anche a 33 gradi. A riguardo fammi sapere.
L'acquistammo a luglio del 2008 e quindi possiamo dire, tutto sommato, che ha fatto bene il suo lavoro.
Certo, l'anno scorso, sempre nel periodo estivo a luglio, ha ceduto la scheda, ti ricordi, che poi siamo riusciti a risolvere.
Quest'anno, sempre a luglio, ha ceduto anche la sonda: quest'ultima si è incominciata a stararsi già da tempo ed io me ne sono accorto solo a gennaio del 2015
quando notai che le temperature impostate sul display erano diverse da quelle rilevate all'interno del congelatore.
Infatti a suo tempo la temperatura impostata sul display era di -18 gradi Celsius (°C) (come da manuale delle istruzioni) e quella interna rilevata era di
circa -30 gradi Celsius (°C).
Ciò mi portò ad impostarla a -14 (temperatura massima consentita) e all'interno avevo più o meno -23 gradi Celsius (°C).
E da allora ho tirato avanti così per altri due anni.
I cibi erano ben congelati.
Diciamo che dopo 8 - 9 anni questi inconvenienti possono mediamente esserci.
Poi tu, essendo più esperto di me, puoi dire anche la tua opinione a riguardo.
Comunque, ora sono propenso a sostituire la sonda chiederò al CAT un preventivo e poi speriamo bene.
Grazie comunque per l'aiuto.
Saluti
Antonio
Link al commento
Buonasera Archimede57, volevo aggiornarti sul congelatore.
Ho comprato, dal Centro di Assistenza Tecnica LIEBHERR di zona, il Kit di riparazione contenente la nuova sonda.
All'interno ho trovato anche un foglio di due pagine che contiene le istruzioni per la riparazione scritte in tedesco ed in inglese: queste le ho anche inserite nella discussione (vedi foto).
Il codice del Kit che ho trovato sul foglio delle istruzioni è 9590423-00, però mi sembra che c'è stato anche un aggiornamento al seguente 9590755-00.
Ho montato la sonda seguendo attentamente le istruzioni descritte sulle due pagine del foglio.
L'unica difficoltà che ho trovato è stata nel collegare i fili al connettore.
La descrivo perché potrebbe servire a qualcuno che legge la nostra discussione.
Bisogna togliere un pezzo di guaina di circa 5 mm ai 4 capi dei fili come mostrato nella foto.
Poi, ciascun filo deve essere inserito nel connettore e stringere con una pinza crimpatrice, utilizzando la misura da 1.5 evidenziata da un puntino rosso sulla pinza.
Successivamente bisogna riscaldare gli estremi della guaina che contiene all'interno i connettori: io ho utilizzato un accendino mantenendo la fiamma a circa 2 cm dalla guaina. Si noterà un restringimento della guaina attorno ai fili.
Dopo il montaggio della sonda, ho acceso il congelatore per collaudarlo ed ora il compressore si stacca e si riattacca regolarmente avendo impostato la temperatura di -18 come da manuale delle istruzioni.
Quindi, al momento direi che il problema è stato risolto.
Voglio ringraziarti molto per l'aiuto soprattutto per i tuoi preziosi suggerimenti.
Speriamo che la nostra discussione possa servire a molti altri che ne avranno bisogno.
Grazie di nuovo.
Saluti
Antonio
Link al commento
  • 8 months later...
Filippo Colamassaro
Ciao a tutti mi chiamo Filippo e sono nuovo del forum.
Ho un problema con il congelatore di cui allego l'etichetta, in pratica la spia dell'allarme lampeggia ed il compressore va in continuazione
Qualcuno sa dirmi su cosa è opportuno intervenire e come?
Ho visto che i sensori sono inglobati nel poliuretano ed inoltre non riesco a trovare un sito o un negozio che sia in grado di fornirmi un esploso del congelatore o le sigle delle varie parti che lo compongono in modo da valutare se ne vale la pena metterci le mani.
Io con la mia poca esperienza credo che sia il sensore che non funziona ma non so dove è ubicato
Ringrazio quanti cercheranno di aiutarmi
Link al commento
Stefano Dalmo
È inutile riempire il forum del tuo problema abbi pazienza e aspetta  , non ti accodare ad altre discussioni  ,il regolamento lo vieta   , pena  una segnalazione ! Iniziale .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
