Lavatrice AEG OKO Lavamat 41060 Update si ferma durante il lavaggio
Buongiorno a tutti,
da qualche tempo questa lavatrice si ferma improvvisamente durante la fase di lavaggio.
Non lo fa sempre, ma molto spesso, sembra più frequente su lavaggi lunghi e a temperatura più alta. Ho già controllato filtri, scarico, ecc. Se supera la fase del lavaggio poi termina senza problemi. Di solito si ferma dopo 20-30 minuti dall'inizio, quindi ben prima del termine della fase di lavaggio.
Ho contattato un tecnico che mi ha suggerito, senza vederla, la classica sostituzione della scheda.
Qualche idea? Ringrazio fin da ora chi vorrà aiutarmi...
Fabio
del_user_227154
Bisogna controllare se è in stadio di allarme.
Intendi dire se ci sono dei led accesi?
Si sono il 2°,3° e 5° dall'alto (di 8).
del_user_227154
Il tecnico potrebbe avere ragione....... considerato che non è in errore perchè i led devono lampeggiare in più 2-3-5 non fanno codice in quelle lavamat carica dall'alto. :senzasperanza:
scusa se faccio domande stupide ma mi sono immerso in questo forum solo da poche ore e sto accumulando informazioni:
perché sia in errore i led devono lampeggiare?
in un altro thread qualcuno suggeriva che gli otto led andassero letti in binario a due gruppi da quattro, in questo caso mi darebbe 61 che il manuale di diagnostica electrolux associa ad un errore del riscaldamento (edit: oppure è 68 dispersione a terra?)
però sullo stesso manuale leggo che il codice di errore lo si legge dal numero di lampeggi in mod. diagnostica
per favore potete aiutarmi a capire ?
del_user_227154
Ci vuole il manuale della macchina.....che come ho scritto da manuale non fa codice e come ho scritto i led in quelle vecchie carica dall'alto devono lampeggiare. I led 2-3-5 partendo dall'alto in questa macchina non fanno codice quello che avrai letto fa parte di piattaforme più attuali, oppure ha sbagliato chi ha scritto....Questo è un forum e non un cat è già tanto quello che scriviamo perchè la documentazione è protetta da copriright, rivolgiti ai moderatori sotto la loro fotografia ce scritto cosa bisogna fare per la documentazione.....saluti. :)
