Microonde sharp grill hot air
nikkosc
Buongiorno a tutto il forum. Possiedo questo forno combinato con grill e microonde della sharp, improvvisamente il microonde non scalda più nonostante tutto il resto funzioni. Sulla scheda di alimentazione ho rilevato il fusibile da 8A interrotto. Ho verificato sia il magnetron che il condensatore e sono ok. il fusibile di ht è assente (probabilmente non è previsto) . Unico dubbio che ho è l'accoppiata di diodi sul condensatore . La foto allegata illustra anche le sigle. La mia domanda è questa: Misurando questo doppio diodo con il multimetro mi da corto su tutte le combinazioni di misura. E' affidabile o no? posso provare a sostituire il fusibile senza rimontare il doppio diodo e verificare se salta nuovamente o c'è qualche altra verifica da fare? Grazie anticipate.
Link al commento
Condividi su altri siti
Sostituito il bidirezionale + il diodo ht con nuovo fusibile e funziona tutto perfettamente. La misurazione hommetrica dei componenti era aperta. Grazie
Link al commento
