benfante.antonino Inserito: 12 luglio 2017 Segnala Inserito: 12 luglio 2017 Un ciao a tutti amici,succede a casa di parenti,per fortuna non di frequente , e spesso anche di notte che intervengono contemporaneamente i salvavita anche a condomini che abitano nel medesimo plesso, tutti con un basso carico , quale potrebbe essere la causa ? e quale la soluzione ? Ringrazio anticipatamente chi esaminerà il caso
Elettroplc Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Disturbi dalla rete di certo. Se non e in cocomitanza di un fulmine indiretto (ovvero caduto nelle vicinanze) siamo di fronte a manovre di rete che generano impulsi. Se nelle vicinanze non vi e qualche impianto particolare come un luna park o cantiere, credo sia imputabile alla inserzione delle batterie di condensatori di cabina di zona. Soluzione: differenziali immuni ai transienti.
benfante.antonino Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Ti ringrazio tanto Elettroplc per il consiglio ,provvederò alla sostituzione del differenziale
marcofilippini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 E' successo anche a me sempre nello stesso caso. Un condominio, nella notte ai condomini saltava il differenziale. Le cause erano la zona del condominio, una zona industriale. Di notte venivano avviati macchinari con un alto assorbimento elettrico, questo provocava disturbi sulla rete di tutto il quartiere. Come ho risolto? Ho installato a tutti i condomini un differenziali meno sensibile, ponendone uno anche a monte dell'impianto di fornitura dell'ente distributore con restart automatico in caso di blackout o interventi. Credo basterebbe anche solamente cambiare il differenziale mettendone uno meno sensibile.
Maurizio Colombi Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Quote Ho installato a tutti i condomini un differenziali meno sensibile, Credo basterebbe anche solamente cambiare il differenziale mettendone uno meno sensibile. ... spero tanto che tu stia scherzando!
marcofilippini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 @Maurizio Colombi No non scherzo! Ho acquistato dei differenziali antidisturbo da 0,03A. Ho sbagliato? Credevo fosse l'unica soluzione per quel caso, dato che si trattava praticamente di disturbi sulla rete elettrica a causa delle industrie limitrofe. Il problema non si è più verificato.
ilsolitario Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Buonasera, forse sono stati i 35 gradi di oggi e l'impossibilità di aprire le finestre causa polvere sul trattamento parquet ma non ho capito.. Quote uno anche a monte dell'impianto di fornitura dell'ente distributore con restart automatico in caso di blackout o interventi. è stato montato un differenziale a monte del gruppo di misura???
marcofilippini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 @ilsolitario No, non al gruppo di misura. Ogni utente sotto al contatore aveva già un differenziale generale dell'impianto proprio, oltre a quello del quadro in casa. Io ho sostituito anche questi differenziali posti subito a valle del contatore di ogni utente.
Maurizio Colombi Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Allora: Quote Ho installato a tutti i condomini un differenziali meno sensibile, Ma non dici a cosa, si poteva pensare che avesse una corrente di intervento superiore ai 30mA sindacali, e invece no, è meno sensibile ai disturbi esterni... almeno così pare! In più ne hai messo uno a riarmo automatico per ogni condomino... ... fammi conoscere l'amministratore con tutti quei soldi!
marcofilippini Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Quote Ma non dici a cosa, si poteva pensare che avesse una corrente di intervento superiore ai 30mA sindacali, e invece no, è meno sensibile ai disturbi esterni... almeno così pare! Hai ragione, non ho specificato io. Quote ... fammi conoscere l'amministratore con tutti quei soldi! Si, il costo è stato alto, ma non ci sono più stati problemi di intervento intempestivo. Anzi, direi molto alto il costo. Si trattava di un condominio di 8 appartamenti.
ilsolitario Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Buon per te.. qui pure per una lampadina da sostituire vorrebbero un preventivo.. figurati montare un restart.. impensabile
