Le37m86bd Samsung senza audio solo freddo
Buongiorno oggi mi trovo davanti a un televisore Samsung vi spiego subito il suo difetto. Accendo il televisore con presenza di video mentre l'audio è presente per qualche minuto quando spengo il televisore, alla riaccensione ho solo video senza presenza di audio, a questo punto devo aspettare almeno 2 ore che si raffreddi per avere l'audio vi ringrazio anticipatamente per le vostre considerazioni e risposte.
Grazie.
Ciao Joeh,
Potresti indicarmi più precisamente il componente da sostituire sperando che non sia complicato lo smontaggio, in quanto io non ho uno schema per poter eseguire il lavoro grazie anticipatamente buona giornata.
posta qualche foto della main ad alta risoluzione e te lo indico
