Daniele_lampadina Inserito: 13 luglio 2017 Segnala Inserito: 13 luglio 2017 Salve a tutti. Mi sono imbattutto in un impianto urmet con alimentatore sch 9006/2 con due posti esterni. Il problema è che dal posto esterno mi ascoltano (la voce arriva acasa), mentre se da casa parlano non riesco a sentirli. ho constatato che il problema è di tutta la palazzina. Ho controllato le tensioni di +6 e -6 e quelle di zero e 12 sull'alimentatore e ci sono. infatti la chiamata e l'apertura del cancello funziona perfettamente. Ho controllato sul posto esterno la presenza di +6 e -6 ed è presente, inoltre ho anche sostituito il posto esterno il parla ascolta ma il problema rimane. ci ho perso due ore ero inoltre da solo e non ne sono venuto a capo. Avete suggerimenti in merito? Grazie anticipatamente.
Roby57 Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 Controlla il filo collegato sul posto esterno al morsetto 2 se è interrotto verso il montante
Daniele_lampadina Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Ciao roby e grazie della risposta. Adesso ti spiego cosa ho trovato, sono diventato pazzo. Staccando la fonia tra i piani, ed urilizzando una cornetta per test, ho trovato che il cavo che andava ad un utente aveva qualche problema visto che staccandolo totalmente il tutto rifunzionava bene. dopo ben tre ore di test e trovato il problema è risultato che un "tecnico" ha sostituito un citofono ed invertito i cavi 8 e 2 sul citofono interno. quindi 8 al posto del due ed il due al posto dell'8. quello che non riesco a capire come faceva a suonare il citofono, mod 1130/1. comunque problema risolto e grazie mille per l'aiuto! Un saluto!
Roby57 Inserita: 26 luglio 2017 Segnala Inserita: 26 luglio 2017 Chiamalo tecnico, inverte due fili, il citofono non funziona e magari si è fatto anche pagare. Comunque bravo che hai risolto
