motore surriscaldato
salve  tutti ,
dopo 20 minuti di funzionamento di un motore trifare da 0.37kw classe F con temperatura ambiente 20 gradi  ho rilevato una temperatura sulla parte esterna  del motore di 105 gradi.
ho sospeso le prove perche mi sembrava eccessiva.
cosa ne pensate ?
GRazie.
Anche a me sembra eccessiva, specialmente un differenziale di 85°C
Dovresti, però, dare qualche indicaziano in più sull'impiego.
e' il motore di un avvolgicavo . Viene pilotato da un inverter  in "controllo di coppia".
Il ciclo di funzionamento della navetta prevede anche basse velocita, di conseguenza la ventola del motore non e' efficace.
il costruttore dell'avvolgicavo sostiene che puo' funzionare all'infinito in queste condizioni.
Quote
Allora è normale che scaldi, se non c'è ventilazione assistita.
Che lavori all'infinito a quelle temperature, se non è un motore speciale, ho dei dubbi.
Grazie Livio .
Anche io la penso cosi.
pero' volevo controbattere con dati tecnici. Ma non ne sono in grado.
ho visto che classe F significa fino a 155 gradi  (40 di ambiente + 100 + 15 di margine)
immagino che si riferisca all'interno percio mi ci vorrebbe anche una funzione di trasferimento da interno- esterno visto che io conosco solo l'esterna.
Essendo un classe F hai ancora margine; io mi preoccuperei solo se il motore dovesse lavorare con continuità, per lunghi periodi, sotto i 30Hz
La resistenza termica e l'innalzamento di temperatura in funzione della corrente assorbita, son dati di cui dispone solo il produttore del motore.
Questi dati son quelli che permenttono al progettista di dimenssionare la portata d'aria della ventola.
Grazie mille .
direi che questo mi basta. dato che dovrà lavorare a 20 Hz per lunghi periodi.
chiederò al costruttore dell'avvolgicavo la curva temperatura/corrente del motore
SandroCalligaro
Il motore non ha qualche sonda di temperatura annegata nello statore?
In ogni caso si potrebbe chiedere di sostituire il motore con uno che ce l'abbia, anche solo come prova?
(Non so se la macchina sia un pezzo unico o qualcosa di serie, in ogni caso, vista la taglia, il costo è basso)
Una temperatura così alta sulla superficie obbligherebbe anche ad assicurare che altri oggetti vicini non si surriscaldino (compresi i cavi!), e magari richiede qualche protezione in più per le persone...
Sandro è un motore frazionario da 0.37kW, visti i prezzi ben difficilmente prevedono sonde di temperatura negli avvolgimenti, non prevedono nemmeno dei klixon di solito.
Probabilmente il tutto è racchiuso in un carter, visto che si tratta di un avvolgicavo.
Il vero problema, a mio giudizio, è che per questi impieghi dove il motore deve lavorare stabilmente, per tempi non trascurabili, al di sotto dei 40Hz si deve prevedere un motore servo ventilato, anche se il ventilatore finirebbe per assorbire quasi quanto il motore stesso.
