illicito Inserito: 13 luglio 2017 Segnala Inserito: 13 luglio 2017 salve ho un problema riguardante la mia TV non so se vi e' capitato appena accendo compaiono strisce dopo un po si tolgono col passare del tempo immagine incomincia a bloccarsi e andare a tratti o controllato flat t-con non sembra riscaldare niente
illicito Inserita: 13 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2017 salve quando carico immagine mi da questo errore Si è verificato un problema durante l'elaborazione del file caricato. -200 sapete risolverlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2017 Segnala Inserita: 13 luglio 2017 il problema sembrerebbe legato al pannello o alla t-con se si è fortunati
illicito Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Ciao riccardo Come faccio a capire se dipende da uno o da l'altro è poi ripeto cosa strana dopo un po immagine va a tratti addirittura si blocca su un immagine trasmessa e poi si scurisce
gabriele852000 Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 Prova a riscaldare/raffreddare la t-con e/o toccare leggermente i flex del pannello per individuare (forse) quello difettoso
illicito Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 toccando i Flex del pannello non succede nulla a tatto toccando la t-con non sembra riscaldare nessun componente ?
illicito Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 ho scoperto che appena metto il menu' sulla tv appaiono delle strisce bianche al centro della tv che vanno aumentando poi appena lo tolgo il menu lentamente scompaiono
illicito Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 un altra cosa il chip apbc 336c posizionato sulla main board bn41-01661 diventa incandescente
gabriele852000 Inserita: 15 luglio 2017 Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Visto che dici che scalda tanto, prova a vedere tramite scart se su un'altra tv si presenta lo stesso problema
illicito Inserita: 15 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2017 Ma collegandola ad una scart la Main Board non sfrutta li stesso chip?
3kek1 Inserita: 29 agosto 2017 Segnala Inserita: 29 agosto 2017 Se ci sei ancora misura l'esr degli elettrolitci della scheda alimentazione.
