testare allarme senza disturbare vicinato
Salve  ragazzi   domanda  un  po  banale ma  per  me  utile    .... ma  per  fare  delle  prove  complete   cioè  inserimento  allarme  , test sensore,  chiamata  telefonica ecc  ecc   come  fate
con  inim  senza  far  partire  la  sirena  piu  volte  e  quindi  disturbarte  il  vicinato... grazie  per  l  aiuto.....in  anticipo.. :-)
 inim 515
4  sensori  pir
i  sirena  ivi su  bus
tastiera  alien
Puoi "soffocare" la sirena con un involucro di stracci, togliendo l'eventuale anti avvicinamento.
Ciao . Io di solito provo l impianto da PC , in programmazione, monitoraggio centrale.... le attivazioni sirena e chiamate  le devi comunque testare . Per la sirena se è su bus puoi abbassare il volume.... per le chiamate puoi mettere al primo numero il tuo...interrompendo il ciclo...qualche prova effettiva la faccio comunque con l utente finale per fargli comprendere le funzionalità della centrale....
Ciao, basta lasciare il ponticello in SERV
Riesco a metterla in serv.  Anche da tastiera alien.  Quindi posso simulare tutto il funzionamento naturalmente senza sentire la sirena..?
P.s  come faccio a regolare il volume delle sirene  ne ho due  su bus
Se non ricordo male il ponticello sSERV lo devi  fare in centrale, ffatto in ttastiera forse  non ffunziona. Per il volume  della sirena lo regoli nel ssoftware
La modalità servizio è uguale sia da tastiera che da centrale.
Blocca tutte le uscite quindi nel caso di sirena non bus funziona. Con sirena su bus non l'ho mai provata ma credo che funzioni ugualmente.
Per abbassare il volume della sirena bus, prima leggi i parametri da software, sposta lo slider del volume a minimo e poi riscrivi.
ricordati infine di alzare nuovamente il volume.
Ho provato a personalizzare qualcosa sulla sirena ma quando provo a scrivere si pianta l intera centrale ... 515 6.0
O forse perché devo aggiornare  la sirena alla Versione più recente  o perché mi collego alla centrale da pc tramite usb tastiera alien. Non so perché si blocca tutto.. ho due sirene su stesso bus con indirizzo 1 e 2
Prova a scollegare una .... leggi e poi scrivi l altra....
Può essere una buona idea .. dovevo studiare meglio queste sirene su bus .. ho sempre usato le tradizionali a mancare..
Ok ... fatto tutto confermo che da tastiera alien menu operatore è  possibile mettere la centrale in servizio e inibire le sirene su bus e fare tutte le prove .. inserimento test allarme con chiamata..ecc ecc
In aggiunta (lo metto solo come promemoria) è possibile anche fare prove senza inviare sms e chiamate vocali, disabilitando il Comunicatore da menu utente (Attivazioni).
  • 2 months later...
il Saturday, July 15, 2017 at 11:18 , Panter scrisse:
Come si fa ad arrivare al menu utente?
semplicemente inserendo il codice utente; in a.ternativa trovi lo stesso meno da codice installatore.
@leolinocostio
sulle tastiere display -> ti è stato risposto (codice utente + OK e menu Attivazioni/Comunicatore);
sulle tastiere Alien -> Menu/Attivazioni/Comunicatore
