irudoid Inserito: 14 luglio 2017 Segnala Inserito: 14 luglio 2017 Salve sono alle prese per recuperare lo schema elettrico della macchina di condizionamento Rhoss in quanto mi hanno chiesto di collegarla elettricamente. Grazie.
reka Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 perchè il quadro è stato manomesso? se è solo per l'allaccio alla linea non serve uno schema...
irudoid Inserita: 14 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2017 È utile per verificare i vari connettori sulla scheda madre.
reka Inserita: 14 luglio 2017 Segnala Inserita: 14 luglio 2017 ah ok, quindi devi collegare anche roba nel quadro... allora si servirebbe... però servirebbero più dati che "rhoss". e secondo me se sei fortunato troverai qualcosa solo chiedendo a loro o ai produttori del controller
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ho alimentato il ciller con una linea di 4mmq ma mi sono accorto che dopo qualche minuto che rimane acceso la tensione di alimentazione diminuisce di circa 20 volt passando da 227 a 207V Secondo voi è un problema di linea montante Enel?
Frigorista modena Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Insomma 4 mm....io avrei messo un 6 se non di più.
Livio Orsini Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Quote Ho alimentato il ciller con una linea di 4mmq ma mi sono accorto che dopo qualche minuto che rimane acceso la tensione di alimentazione diminuisce di circa 20 volt passando da 227 a 207V Quanta è lunga la linea di alimentazione? Una sezione di 4mm2 se non insufficiente è sicuramente al limite minimo. Un calo di tensione di 20V dopo qualche minuto di funzionamento suggerisce l'idea di qualche morsetto lento o, peggio, di una giunta malfatta. Ti suggerisco di andare a ritroso con la misura di tensione per verificare dove avviene il calo, misurando su ogni connessione.
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 La linea ha una lunghezza di 15mt. Oggi proverò a misurare subito a valle del contatore e magari anche in modo volante stendero un a cordina da 4mmq. Grazie.
reka Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 15m non dovrebbero generare tutta quella caduta, direi che il controllo che suggerisce livio è necessario.
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Per escudere un problema enel,considerando il fatto che l'abitazione è in una zona isolata (campagna) e anche l'ultima della tratta, dapprima verifico il comportamento con una nuova linea volante e successivamente mi dedicherò alla verifica dell'impianto interno.
Frigorista modena Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ma scusa prima di fare cose complicate,non hai una pinza amperometrica? Guarda a regime quanto assorbe.
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Ho misurato una corrente di spunto di 22A per poi passare a 11A a regime,
Frigorista modena Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Rispetto alla targhetta sembra nella norma.
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Infatti penso sia un problema imputabile all'enel o all'impianto con la prova che farò più tardi mi levo tutti i dubbi,almeno lo spero.
Darlington Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Se è un problema di enel dovresti avere la stessa lettura anche ai morsetti del contatore, senza altre prove.
irudoid Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Sostituito la linea da 4mmq con una da 6mmq che alimenta il ciller è tutto si è sistemato; praticamente la linea che alimentata il ciller era si da 4mmq ma vi erano 4 giunzioni che alimentavano altre utenze frigo e zona esterna. Avendo a disposizione tubazione libera ho tirato una linea nuova ad uso esclusivo della macchina che comunque ha un assorbimento di 12 ampere.
