Toshiba VFS 15
Salve , avrei necessità di far ripartire da 0 dopo aver tolto la tensione di alimentazione l'inverter in oggetto, in pratica se lo arresto tramite il comando sulla morsettiera  P24 - F , mi riparte da 0, mentre se lo arresto togliendo l'alimentazione mi riparte dall'ultima impostazione di frequenza. Consultando il manuale non ne son venuto a capo pertanto confido in voi grazie.
Serve lo schema elettrico di come viene comandato adesso...
ciao
viene comandato con la chiusura di p24 e morsetto F, per l'incremento e decremento , chiusura p24 e morsetto S1 e S2.
Quote
Questa è una manovra che non sa da fare.
Solo in caso di emergenza si dovrebbe arrestare togliendo alimentazione.
ma infatti consiglio prima di portare l'inverter a zero e poi staccare , però può succedere di dover togliere l'alimentazione prima di portarlo a zero.
Se non c'è un comando di reset del valore di velocità impostato, alla riaccensione è necessario non dare l'abilitazione sino a che non si è portato a zero il valore.
Comunque alla riaccensione l'inverter non deve essere in condizioni di marcia. Il comando di marcia deve essere effettuato con un comando volontario.
