Tv Lg 47lx9800 e 47lg6000 audio ok, retroilluminazione ok, no video
Buongiorno a tutti.
Volevo condividere un'esperienza che accomuna due tv che presentano la stessa identica anomalia e di cui non riesco a trovare la soluzione.
Le due tv  presentano lo schermo nero seppur retroilluminato, mentre tutte le altre funzioni (audio compreso) da quello che si capisce funzionano (comandi volume, cambio canali, ingressi vari ecc.). Dalle prove effettuate, staccando i flat del pannello alternativamente, i settori interessati diventano bianchi, quindi il pannello non sembrerebbe morto.
Le tensioni in uscita dagli alimentatori sono regolari, quello che ho notato è che le tensioni in uscita dalle main che vanno alla tcon sono al di sotto di 12 v, rispettivamente 11,80 e 11,84, che poi sono quelle in uscita dagli alimentatori. Uscita video da scart regolare (quindi le due main sembrerebbero funzionare)
Consigli, prove? Secondo voi posso applicare una tensione giusta di 12v direttamente alla tcon per vedere se qualcosa cambia o faccio danni?
Grazie a quanti vorranno aiutarmi a risolvere
Per i problemi delle TV c'è un apposito frum con sezioni relative alle varie marche.
Riapri li la discussione, se vuoi.
Ospite
