Linguaggio SFC, chi lo usa?
Buongiorno a tutti,
mi piacerebbe sapere se qualcuno usa con profitto questo linguaggio,
ogni tanto faccio qualcosa in SFC e lo trovo intrigante e "logico" salvo poi abbandonarlo al programma successivo,
ideale per il programma principale a cui associare tutte le varie diramazioni,
che poi a guardar bene programma non è ma solo un "logico" contenitore,
parlando con qualche programmatore traspare che non è molto apprezzato anzi quasi obsoleto,
tempo fa ho anche caricato sul sito un programma esempio della Schneider fatto bene (Washmachine),
ripeto a me piace ma non ne sento mai parlare, e mi piacerebbe avere qualche altra impressione,
grazie e buona giornata
Io l'ho usato raramente, con PLC Schneider (ma allora si chiamavano ancora Telemecanique), e Omron.
In entrambi i casi ho riscontrato che, alla grande praticità di una rappresentazione grafica e della gestione dei passaggi da una transizione ad un'altra, viene contrapposta una inspiegabile macchinosità per fare operazioni tipo congelare una sequenza, azzerare tutte le transizioni, ripartire da una transizione a piacere.
Certo, si può risolvere inserendo istruzioni nelle condizioni di passaggio, ma questo vanifica, almeno in parte, quelli che dovrebbero essere i vantaggi di questo linguaggio.
Quasi sempre utilizzo quello che, forse, è il metodo più classico: passaggio da una fase alla successiva con set/reset.
Si rinuncia alla rappresentazione grafica, ma si è liberi di fare tutto quello che si vuole, come si vuole.
Grazie Batta,
condivido in pieno quanto dici anche se .. ogni volta ci ricasco :P
insomma ogni tanto lo riesumo (attualmente) e sembra proprio bello
però poi chissà com'è .. verrà abbandonato ..
probabilmente hai ragione tu quella parte macchinosa alla fine rompe, :wallbash:
però da vedere è proprio un bijoux :clap:
grazie
  • 4 months later...
Io lo uso spesso in combinazione a ladder, un pò di st e cfc, lo trovo molto utile per gestire processi sequenziali tipo pick & place e simili.:thumb_yello:
Anch'io mi ero abituato ai set reset ma una volta scoperto l'SFC verrebbe la voglia di usarlo sempre. Io l'ho usato con Mitsubishi sui quali ha qualche limitazione con i più piccoli FX mentre è piuttosto libero di essere usato con le serie superiori L e Q.
Nelle fasi sequenziali andrebbe usato sempre, basta saperlo usare facendo un po' di pratica, ci si accorge subito dell'utilità una volta imparatoa usarlo
