xBigBoss Inserito: 15 luglio 2017 Segnala Inserito: 15 luglio 2017 Buongiorno oggi dopo tanto tempo mi ritrovo questa tv che dopo 20 sec dall'accensione si è spenta come se si fosse tolta la luce, senza odori strani e suoni particolari smonto il pannello posteriore e vado diretto nella scheda alim visto che non accende nemmeno il led dal controllo visivo non ce nulla di strano e controllando col tester la tensione alla cap da 400v è presente ma nel secondario ho visto che le tensioni in alcune cap sono ballerine e in altre non è presente nessuna tensione. credo che il problema sia sul sqt7011k c'è un modo per capire se il colpevole è lui di tutto? come si controlla questo tipo di componente? grazie in anticipo Alessio
xBigBoss Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2017 Buonasera Oggi è arrivato il componente ma dopo averlo montato il problema rimane... Ho provato ha controllare le tensioni e mi sono accorto che nel primario arriva la 300v sul drain del primo k8a50d e si ferma li (ce ne sono 2 in serie) E in tutti gli altri punti la tensione è zero, ma collegando la main le tensioni del secondo k8a50d fino al trasformatore sono c.ca 2v Sono riuscito a trovare poco della psu bn44-00598a ma possibile che il problema sia sulla main...? Cosa posso controllare? Ho notato che la 5v3 è presente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 ma è un plasma? In tal caso occorre verificare la presenza di sovraccarichi sulle uscite verso la y-sus e x-sus
xBigBoss Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Si è un plasma Ma ci sono 3 schede in totale, la psu, main e una scheda sulla sinistra che sarà una di quelle elencate da te ma collegando solo la psu e main non dobrebbe darmi qualche tensione in più accendendo il led frontale? Nel caso ci fosse un corto in quella scheda che più tardi controllerò è possibile che non mi faccia accendere il stand by led? Sui plasma non vale la regola dei lampeggi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 credo che i codici led valgano anche per i plasma. Prova a scollegare la scheda di sx e quella di dx,lascia solo la main
xBigBoss Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Come detto prima ha solo quella di sx. Ho provato a lasciare solo psu e main ma il led rimane sempre spento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2017 Segnala Inserita: 25 luglio 2017 se il 5V di stby c'è il problema è sulla main
