felix54 Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 La distanza fra i due tralicci è irrilevante ma vista la vicinanza non di può escludere a priori che possa in qualche maniera influire. Ora sono a cell ma dop cena dal pc approfondisco.
felix54 Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Quote .... uno chiamato monte san michele ed un altro monte san michele boschini Allora, dal centro di Mossa, il traliccio di San Michele Boschini (da dove trasmette anche Mediaset) è più vicino di poco più di un chilometro, è spostato più ad Est di una quindicina di gradi ma la cosa che probabilmente influisce di più è che è situato ad un'altitudine inferiore di 100 metri rispetto a San Michele (da dove trasmette la Rai).
ocrot Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 ciao, sono salito sul tetto e ho alzato il palo al massimo della fracarro blu (purtroppo per problema tempo con i bimbi non sono riuscito a provare il cavo sulla sigma ma dovrei fare il giro di tutto il tetto con il cavo e non mi piace come soluzione) riesco a prendere il mux mediaset ma come segnale e qualita' siam scarsini (10% entrambi circa) mi ricordavo anche male gli alberi sono piu' alti del previsto e rompono veramente le scatole, per prendere comunque un segnale migliore ho dovuto girarla molto piu 'a sinistra rispetto al ripetitore (ed e' corretto perche' e' piu' a est come diceva felix54) (nelle foto vedete anche la differenza di puntamento tra la fracarro e la sigma) ora che fare? tagliare gli alberi mmmmm non mi andrebbe tanto, amplificare servirebbe a qualcosa? acquistare un altro palo molto piu' lungo pero' che sia abbastanza grosso per evitare gli spostamenti del vento? grazie ancora ciao ciao
felix54 Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Nelle foto, la prospettiva inganna e gli alberi non sembrerebbero un problema ma sicuramente la visuale corretta ce l'hai solo tu e e dici che sono più alti dell'antenna, bisogna crederti. Purtroppo, amplificare non serve e potresti addirittura peggiorare la situazione. Non sappiamo quanto è lungo l'attuale palo e di quanto dovresti allungarlo per superare gli alberi e aggiungiamoci pure che comunque gli alberi crescono.... Hai fatto le prove ad altezze diverse come spiegato in precedenza?
ocrot Inserita: 24 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2018 ciao a tutti, torno sull'argomento per aggiornarvi sulle novita' con la fracarro blu 420f vedevo solo il mux rai e niente mediaset, per lo piu' avevo dati abbastanza bassi come percentuali di qualita' e livello anche per questo mux, avevo una antenna uguale che avevo dismesso, ho visto che la scatolina dove si inserisce il connettore f sull'antenna era piena d'acqua, l'ho cambiato e magicamente il segnale e' migliorato (livello e qualita' ai massimi) niente ancora pero' per il mux mediaset non mi faccio problemi perche' prendo il mux mediaset hd ho inserito successivamente un partitore fracarro a due uscite per una seconda tv il segnale qualita' e livello e' sensibilmente calato (10-15%) ma non ho problemi di ricezione per mux rai e mux mediaset HD nella prima tv nella seconda tv riesco anche a vedere il mux mediaset con qualche squadrettamento riepilogo la situazione ripetitori a vista a 6-7 km impianto nuovo con antenna fracarro blu420f due prese tv partitore fracarro 2 uscite nessun amplificatore cavi 3 metri dall'antenna al partitore altri 3 metri dal partitore alle 2 tv come posso procedere? c'e' la possibilita' di amplificare in qualche modo il mux mediaset? grazie a tutti e buona giornata
felix54 Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Come già scritto in precedenza: Quote Purtroppo, amplificare non serve e potresti addirittura peggiorare la situazione. Quote Vedi tu, l'unica cosa da NON fare è amplificare. Soprattutto perchè: Quote ripetitori a vista a 6-7 km Quote il segnale qualita' e livello e' sensibilmente calato (10-15%) ma non ho problemi di ricezione per mux rai e mux mediaset HD nella prima tv Già, quando scriviamo che, usare partittori con prese di tipo diretto, può comportare problemi, sembra che ci divertiamo a complicare la vita alla gente ma in effetti, come hai potuto constatare non sempre è una soluzione indolore Vado a rileggere tutti i post precedenti, prima di darti altre indicazioni perchè è passato quasi un anno e a memoria non ricordo ciò che era già stato detto e fatto.
felix54 Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 Come anticipato nel mio precedente post, ho fatto una spazzolata di tutti i post scritti un anno fa per rinfrescarmi la memoria. Proviamo a prendere un'altra strada per cercare di capire. Il mux che non ricevi è il 49 e apparentemente non c'è un motivo se non quello già enunciato che consiste nel fatto che quello di San Michele-Boschini è un ripetitore che è posizionato ad un'altitudine sul livello del mare di 100 metri circa più in basso di San Michele. E' anche vero che la sigma sullo stesso tetto lo riceve senza problemi ma non mi è ancora chiaro di quanti metri è più alta rispetto alla Blu420. Avevo anche ipotizzato che le due antenne hanno caratteristiche tecniche molto simili tra loro tranne la forma del lobo di ricezione, il quale potrebbe influire. Tuttavia, volevo prendere il discorso da "un'altra parte" e ti chiedo di fare la verifica se ricevi il mux 50 che è praticamente sulla frequenza adiacente al 49 ed è trasmessso dalla stessa postazione. http://www.otgtv.it/lista.php?code=GOBA&posto=Gorizia Su quel mux devi ricevere: PADRE PIO TV, Premium Cinema, Premium Comedy, Premium Emotion, Premium Energy, RADIO ZETA, Sportitalia, Zelig243. Lascia perdere i canali a pagamento e concentrati su quelli in chiaro come ad esempio Sportitalia e Zelig243. Se li ricevi fai un confronto fra i dati diagnostici del tv dei due mux e riporta tutto qui sul forum. P.S. il confronto fra i mux 49 e 50 va fatto eliminando temporaneamente il partitore che hai aggiunto nel frattempo.....
ocrot Inserita: 24 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2018 felix grazie mille per la risposta confermo che non vedo nessun canale del mux 50 col partitore per l'altro impianto e' tutto un po' diverso c'e' si la sigma (l'altezza e' pressoche' uguale alla blu) pero' ci sono 3 prese passanti ed il tutto e' amplificato con un fracarro mak2510 perche' oltre a dover servire 3 prese passanti e' stato usato un cavo di diametro basso sinceramente non avevo letto nulla riguardo a non utilizzare un partitore su prese dirette, provo ad approfondire, comunque sono sicuro che il mux 49 non lo ricevevo ne' prima ne' dopo il partitore ringrazio ancora per il supporto
felix54 Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Inserita: 24 giugno 2018 A dir la verità avevo detto di fare la prova del mux 50 SENZA partitore. Mettiamola così; fai la prova con tutti i mux che arrivano da San Michele Boschini ma ripeto ancora una volta: senza partitore. Di ogni mux riporta i dati diagnostici del tv che userai.
