Uscita ed Altre Uscite
Buongiorno
ho una centrale 1050 e sirena su Bus (indirizzo 003) tutto aggiornato all'ultima versione di firmware,
vorrei sapere negli eventi ALLARME ZONA la differenza tra USCITA (ove io ho messo Sirena indirizzo 003)  e ALTRE USCITE dove è presente in ATTIVAZIONE una sirena 1 con possibilità di mettere un flag.
ho guardato l'appendice f del manuale....senza capire
grazie
In effetti sul manuale non è spiegato bene.
In altre uscite, selezionando sirena 1 fai partire la sirena tramite comando su bus.
Invece con le uscite normali fai partire la sirena tramite il comando classico (solitamente positivo a mancare).
In altre uscite selezioni eventuali altre sirene su bus in caso ne avessi più di una.
Esempio in abitazione con due sirene su bus, se vuoi che suonino entrambe devi selezionarle proprio da questo menu.
Esempio diverso vuoi che quando il garage va in allarme suona la sirena3, deselezioni le prime due sirene e selezioni la terza dal medesimo menù.
La domanda deriva dal fatto che ho aggiunto la seconda sirena con indirizzo 003 ma in quel menu non la vedo
provo a rvedere se la procedura di installazione è correta
Devi abilitarla nel menu Eventi>configura uscite selezionabili altrimenti non potrai mai abilitarla.
si, grazie ho riletto accuratamente manuale
ciao
fulvio
