Andrea5t Inserito: 16 luglio 2017 Segnala Inserito: 16 luglio 2017 Salve a tutti mi chiamo Antonio e sono nuovo su questo forum e non so dove inserire questa mia discussione...ho avuto un problema con il pannello che comanda la mia cabina doccia e smontandolo ho notato che un componente si è danneggiato, mi potreste dire di che componente si tratta visto che non si leggono più tutti i numeri impressi sopra? vi allego una foto del componente danneggiato è una foto con la scheda del pannello comandi la freccia indica un componente esteriormente simile ma con una numerazione differente. grazie a tutti spero che mi possiate aiutare. antonio
Andrea5t Inserita: 16 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Scusate ma non mi fa caricare le foto mi da errore 200
dnmeza Inserita: 16 luglio 2017 Segnala Inserita: 16 luglio 2017 prova a ridurre la grandezza del file (jpg)
patatino59 Inserita: 16 luglio 2017 Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Sembrerebbe che le foto si riferiscano a due componenti diversi. Quello sano è un 78L05, regolatore da 5 volt 100 mA Su quello rotto si legge sotto un numero (che non è la sigla del componente ma solo un codice data) che non corrisponde all'altro.
Andrea5t Inserita: 16 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Si sono 2 componenti diversi, su quello rotto sopra s'intravede un 30 o un 50 finale
Andrea5t Inserita: 16 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Non so se può essere utile in questa foto si vede dove era collocato
patatino59 Inserita: 16 luglio 2017 Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Su quello sano, che potrebbe essere funzionante, devi avere, rispetto al negativo comune, 0 volt al centro, 5 volt da un lato (Uscita) e da 8 a 15 volt dall'altro (Entrata) Per quello rotto è quasi impossibile dare una indicazione, potrebbe essere un transistor, ma prima di tutto occorrerebbe ricostruire lo schema della scheda per sapere che funzione ha. Con quella forma potrebbe essere qualunque cosa tipo, un Fet, un BC npn o un pnp.
Nik-nak Inserita: 16 luglio 2017 Segnala Inserita: 16 luglio 2017 Inserisci una foto della scheda, lato saldature.
Lorenzo-53 Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Ma è un controller per le luci led ?
Andrea5t Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 questa è la foto del retro della scheda, dal pannello si controllano i led la ventola e la radio
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Dalle foto, mi sembra che Q1, piloti i fili relativi alla ventola indicata come CN4 FAN. Un capo dei fili dovrebbe essere collegato al positivo, mentre l'altro sembra chiuso a gnd tramite Q1, per cui propenderei per un transistor NPN. Se non ci sono altri problemi, io proverei a sostituirlo con un BC337 od equivalente.
Andrea5t Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Grazie per l'aiuto! questo andrebbe bene? BC337 TRANSISTOR NPN 50V 0,8A
Andrea5t Inserita: 20 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2017 ciao a tutti ho sostituito il componente danneggiato con questo, purtroppo non va come dovrebbe, la ventola gira molto più lentamente di prima è soprattutto resta attivata sempre anche con il tasto off inserito!
Nik-nak Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 E' possibile che la sua "esplosione", possa avere causato danni alla scheda che pilota il tutto( scheda tasti e led?). E' solo la ventola che non funziona come deve, oppure ci sono altri problemi?
Andrea5t Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Problemi solo con la ventola
