sergio1289 Inserito: 17 luglio 2017 Segnala Inserito: 17 luglio 2017 salve. dopo aver messo a ricaricare questa lampada a led ,dopo alcuni minuti sento un puzzo di bruciato, stacco immediatamente la spina dalla presa per evitare di arrostire il tutto, aperto la lampada , trovo una resistenza carbonizzata nella schedina di alimentazione. fatte delle misure con il tester su i pochi componenti della schedina , composta da quattro diodi, sei resistenze, due transistor, e un diodo led, a parte la resistenza carbonizzata non trovo nessun componente ne in corto ne interrotto,ora chiedo a voi ,cosa o chi , ha potuto causare la bruciatura di questa resistenza?
Darlington Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Manca la foto. Comunque così a sentimento direi potenza calcolata al millesimo in fase di progetto (per motivi di risparmio) e batteria completamente scarica.
sergio1289 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 in effetti la batteria da 4 volt nominali , ora testata e scesa a 2,10 volt. secondo te se rimpiazzo una resistenza nuova nella schedina , e metto la batteria sotto carica potrei riuscire a recuperare la batteria , oppure e un operazione inutile? e possibile quindi che la resistenza si sia bruciata a causa della batteria scarica , causa eccessivo assorbimento durante la ricarica? posto la foto della schedina priva di condensatori tolti per testarli.
sergio1289 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Quote in effetti la batteria da 4 volt nominali , ora testata e scesa a 2,10 volt. secondo te se rimpiazzo una resistenza nuova nella schedina , e metto la batteria sotto carica potrei riuscire a recuperare la batteria , oppure e un operazione inutile? e possibile quindi che la resistenza si sia bruciata a causa della batteria scarica , causa eccessivo assorbimento durante la ricarica? Expand in base alla citazione sopra qualcuno mi sa rispondere?
sergio1289 Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 ciao Darligton sopra ho postato la foto della schedina
Darlington Inserita: 21 luglio 2017 Segnala Inserita: 21 luglio 2017 Secondo me non recuperi nulla, una batteria al piombo ha poche possibilità di recupero quando la tensione scende 2V sotto il valore nominale. Personalmente ho sempre odiato quelle schifezze perché la batteria è proprietaria, sanno solo loro dove vanno a pescare le batterie al piombo da 4V e una volta che muoiono la sostituzione è impraticabile (teoricamente si potrebbero mettere due batterie da 2V in serie, funzionerebbe ma con gli stessi soldi compreresti una torcia nuova più seria)
sergio1289 Inserita: 21 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2017 ok, grazie per le informazioni Darlington
