19Enrico57 Inserito: 17 luglio 2017 Segnala Inserito: 17 luglio 2017 Buongiorno sono nuovo è non sono esperto in materia,avendo un bagno cieco con una aspiratore a muro che si aziona quando accendi la luce,essendo bruciato il vecchio aspiratore ho comprato uno nuovo tipo ASPIRA CLASSIC CT STANDARD SENZA TIMER,ADESSO VI CHIEDO PERCHè QUANDO SPEGNI LA LUCE NON SI SPEGNE ANCHE L'ASPIRATORE? COME DEVO FARE PER FAR IN MODO CHE QUANDO SPEGNI LA LUCE SI SPENGA ANCHE L'ASPIRATORE GRAZIE IN ANTICIPO
reka Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 quello è lo schema ... ma servirebbe sapere come è la realtà.
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Salve ho istallato il nuovo aspiratore collegando i due fili che sono collegati all'interuttore della luce ma non si spegne quando spegni la luce
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 cosa devo fare per far spegnere l'aspiratore spegnendo la luce l'aspiratore ha solo due collegamenti la terra è gia incorporata
reka Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 non è che aggiungi molto... ma hai copiato il collegamento del vecchio? sicuro sicuro? prob hai collegato in parallelo e non in serie all'interruttore.
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 il vecchio aspiratore era un vortice micro t è come dovrei collegare i due fili sono solo due fili da collegare non ce altro potresti essere più chiaro nel dirmi come dovrei collegare i fili non sono un elettricista quindi non saprei come muovermi il nuovo aspiratore ha solo due fili da inserire uno blu è uno marrone
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Quote il vecchio aspiratore era un vortice micro t Questa "t" dopo il nome indica che l'apparecchio esistente era temporizzato. Sei sicuro che avesse solo due fili collegati? Sei sicuro che si accenda e spenga con il tasto della luce? Nel vecchio aspiratore, c'era una schedina elettronica?
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Salve ho istallato il nuovo aspiratore collegando i due fili che sono collegati all'interuttore della luce ma non si spegne quando spegni la luce salve Maurizio si sul vecchio c'era una piccola scheda elettronica ma sul nuovo si possono collegare solo due fili
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 sul vecchio era collegata anche la terra mentre sul nuovo la terra è gia inserita resta il fatto che non si spegne più quando spegni la luce, da dove si alimenta se spegnendo la luce levi corrente?ho aperto l'interruttore è ci sono attaccati due fili blu è due fili bianchi mentre al muro ce un cavo a tre fili terra marrone è blu io ho eliminato la terra perchè non ce modo di inserirla e ho attaccato il filo blu sulla destra e il filo marrone sulla sinistra si Signor Maurizio si attaccava accendendo la luce e si spegneva appena spegnevi la luce
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 come posso risolvere questo problema?
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Mi sembra strano che sul vecchio ci fosse collegata anche la terra... Non ricordi com'era collegato il vecchio? Ossia, com'era la corrispondenza colori - morsetti?
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 come posso risolvere questo problema? le invio foto del vecchio aspiratore era inserite in questo modo terra a sinistra neutro al centro linea a destra i colori erano blu marrone è giallo verde
19Enrico57 Inserita: 17 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2017 adesso sta di fatto che accendi la luce l'aspiratore parte spegni la luce lui resta acceso è non capisco perchè spegnendo non togli alimentazione perchè resta acceso?
19Enrico57 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 come si può vedere si possono inserire solo due fili
del_user_158461 Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ciao puoi inviare una foto dell'interruttore che comanda l'accensione della lampada e dell'aspiratore? Dovresti svitare il cestello e vedere quanti cavi arrivano all'interrutore.
19Enrico57 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 come si può vedere si possono inserire solo due fili Ciao dall'interruttore partono due fili blu è due fili bianchi
19Enrico57 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Buongiorno sig. Agos queste sono le foto del interruttore è del aspiratore dal pulsante del interruttore partono due fili bianchi è due grigi mentre al muro esce un cavo a tre blu marrone è giallo verde,ho fatto una prova su un altro interruttore l'esito è che quando accendi la luce l'aspiratore si ferma quando spegni lui riparte mentre su questo interruttore resta sempre acceso attendo vostre risposte grazie
reka Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 sì ma il cavetto che dal muro entra nel ventilatore nuovo dove va? è quello da collegare
19Enrico57 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Buongiorno sig. Agos queste sono le foto del interruttore è del aspiratore dal pulsante del interruttore partono due fili bianchi è due grigi mentre al muro esce un cavo a tre blu marrone è giallo verde,ho fatto una prova su un altro interruttore l'esito è che quando accendi la luce l'aspiratore si ferma quando spegni lui riparte mentre su questo interruttore resta sempre acceso attendo vostre risposte grazie quello è il cavo che era collegato al vecchio aspiratore
reka Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 ma dove finisce quel cavo? di sicuro non all'interruttore che ci fai vedere..
19Enrico57 Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 quello è il cavo collegato al vecchio aspiratore dove si accendeva e si spegneva sinceramente non so da dove arriva siccome non è casa mia ma di mia suocera non saprei era tutto cosi io ho solo smontato il vecchio è messo il nuovo,con il vecchio funzionava perchè con il nuovo non funziona?
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Ma benedetto Enrico!!!!!! Se il precedente aspiratore aveva una scheda elettronica, era temporizzato ed aveva bisogno di tre fili. Se l'attuale aspiratore non ha il temporizzatore ha bisogno di solo due fili. Come vanno collegati i fili NON lo possiamo sapere, lo devi sapere tu. Se riesci a ricordare com'erano collegati nel vecchio possiamo aiutarti, altrimenti devi fare delle verifiche.
19Enrico57 Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Buongiorno sig. Agos queste sono le foto del interruttore è del aspiratore dal pulsante del interruttore partono due fili bianchi è due grigi mentre al muro esce un cavo a tre blu marrone è giallo verde,ho fatto una prova su un altro interruttore l'esito è che quando accendi la luce l'aspiratore si ferma quando spegni lui riparte mentre su questo interruttore resta sempre acceso attendo vostre risposte grazie quello è il cavo che era collegato al vecchio aspiratore
reka Inserita: 19 luglio 2017 Segnala Inserita: 19 luglio 2017 continui a ripetere le stesse cose! se non capisci dove va a finire il cavetto bianco a tre fili non se ne viene a capo... andare per tentativi su interruttori che chiaramente non sono collegati direttamente al ventilatore è inutile e pericoloso.
