vanzettoalb Inserito: 17 luglio 2017 Segnala Inserito: 17 luglio 2017 Salve a tutti,cortesemente cerco schema elettrico di questa vecchia scheda,ultimamente mi da dei problemi e vorrei cercare di ripararla visto che non si trova piu' nuova. Grazie
ROBY 73 Inserita: 17 luglio 2017 Segnala Inserita: 17 luglio 2017 Ciao vanzettoalb, ma ti serve lo schema dei collegamenti elettrici su come collegare i fili di ingressi e uscite, oppure lo schema del circuito elettronico con i vari componenti, relè, transistor, resistenze, ecc....? Perché se fosse il secondo caso, quasi sicuramente è impossibile trovarlo, per quanto vecchia e fuori produzione sia la scheda sono progetti che le case costruttrici non divulgano liberamente. Anzi a dirla tutta è già difficile trovare lo schema di installazione e collegamenti di questa scheda.
bumbo Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Castor 3 veniva utilizzata con i MIG della prima Serie, (Coperchio rosso) di solito si possono ancora riparare, a meno che non sia saltato il PIC programmato che non si trova più in commercio. ne avrò riparate almeno una decina e sembra che le riparazioni "tengano" nonostante l'età della scheda. se ci spieghi che difetto ha forse un consiglio posso dartelo.
vanzettoalb Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Salve....beh avrei bisogno sia schema dei collegamenti sia schema elettrico....in breve quando si apre il basculante il rele comincia a vibrare e si blocca a meta corsa.Il proprietario aveva cominciato a dare dei colpetti,ed ha detto che ha funzionato per un po....poi l'altro ieri ha dato un "colpetto" troppo forte ed ha visto uscire fumo dalla scheda.Ho dato un'occhiata veloce alla scheda e non vedo componenti "cucinati" ne stagnature fredde,premetto che mi ha portato solo la scheda quindi non la ho smontata io...per quello avevo bisogno di un eventuale schema...certo sono serigrafati i collegamenti ma con gli anni si legge quasi niente... Grazie
bumbo Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Riesci a fare delle foto "macro" alla scheda fronte- retro e postarle? almeno vediamo cosa può essere successo. lo schema elettronico non lo troverai mai, il manuale della castor 3 posso passartelo.
vanzettoalb Inserita: 18 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Grazie Bumbo.....domani posto le foto,comunque ti posso garantire che la scheda e' perfetta...visivamente!Ho fatto delle misure con Ohmetro su fusibili,resistenze di potenza ponte diodi...diciamo quelle cose che tendono a bruciarsi.Certo voglio andare a prendere il trasformatore per provarlo a banco...in casa non ho niente a 20 volt in alternata,comunque mi faresti una cortesia a passarmi il manuale...se vuoi ti mando in PM la mia mail... o me lo carichi su zyppyshare o dove vuoi tu. Grazie
vanzettoalb Inserita: 19 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2017 Grazie ragazzi...chiedo venia per le foto.....devo recuperare un cellulare con fotocamera migliore del mio.....
vanzettoalb Inserita: 25 luglio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2017 Chiedo scusa per ritardo...ma impegni!Allora mio sono messo di primo mattino a controllare la scheda,praticamente c'era un falso contatto su un piedino del ponte diodi da 30 amper.Praticamente il reforo si era isolato dalla pista e con la vernice protettiva,quella verde,non si vedeva il problema.La cosa strana che avevo controllato con ohmetro e mi segnava continuita...poi provando a vedere se usciva tensione dal ponte diodi non ne trovavo.Sbadatamente ho mosso la scheda ed ho visto i led accendersi.....e la classica scintilla del falso contatto!Bel colpo di fortuna! Grazie per i consigli
algagioto Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Buonasera a tutti. Mi sono appena imbattuto in una scheda Castor con relè che vibra. Debbo sostituirlo comunque perchè danneggiato ma non riesco a vedere che tipo è. Si capisce che è un Finder ma non il modello. Posto la foto. Qualcuno mi aiuta? Grazie
algagioto Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 4 minuti fa, algagioto scrisse: Buonasera a tutti. Mi sono appena imbattuto in una scheda Castor con relè che vibra. Debbo sostituirlo comunque perchè danneggiato ma non riesco a vedere che tipo è. Si capisce che è un Finder ma non il modello. Posto la foto. Qualcuno mi aiuta? Grazie Potrebbe essere un 40.61 a 24V
rfabri Inserita: 11 febbraio 2018 Segnala Inserita: 11 febbraio 2018 Dalla foto sembra che il coperchio sia celestino quindi un relè DC forse togliendo l'etichetta gialla dovresti trovare tipologia e tensione, bye
bumbo Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Inserita: 12 febbraio 2018 i Mig funzionano a 12V DC per cui non può essere a 24V. il modello finder è 40.61.7.012.0000 16A 250V bobina a 12VDC. una volta sostituito, se vibra ancora il problema sta da un'altra parte. poi vedremo dove.
algagioto Inserita: 25 febbraio 2018 Segnala Inserita: 25 febbraio 2018 Sostituito con un OMRON G2R-1-E 12Vdc. Ho ritenuto opportuno sostituire anche l'elettrolitico da 2200uf 35V. Ovviamente vibra ancora. Purtroppo non ho la possibilità di provarlo a banco e, senza schema, brancolo nel buio. Il ponte mi sembra buono. Ho provato a ricostruire il circuito che alimenta il relè e, se non ho saltato nulla, vedo un 1N4004 e un 4,7uf 25v. Domani li cambio...
algagioto Inserita: 16 aprile 2018 Segnala Inserita: 16 aprile 2018 Scusate il ritardo. La sostituzione del condensatore 47uF 25V (erroneamente indicato come 4,7uF 25v nel precedente post), purtroppo con un 47uF 63V, un pò più "grasso", come si vede nelle immagini, è stata sufficiente a ripristinare le corrette funzionalità eliminando anche la vibrazione indesiderata del relè. Allego foto nel dettaglio.
