Macchina automatica caffe' saeco incanto
Buongiorno, sono nuovo del forum ho' un problema con la macchina automatica caffe' saeco incanto  durante un  temporale si e' spenta all'improvviso nessuna spia accesa ho' provato a sostituire la scheda con una vecchia che avevo per vedere se si accendevano almeno le spie ma niente!
Sulla scheda fusibili ok  la tensione sulla scheda arriva non riesco a capire il problema , qualcuno di voi mi puo' aiutare ?
Grazie mille
A questo link:
Manual
puoi scaricarti il service manual della macchina.
Vedi se può esserti di aiuto.
Grazie mille Nik sto' dando un'occhiata ma la cosa e' piu' complicata del previsto nei forum precedenti  si parla di termofusibile ma non riesco a trovarlo sempre che sia quello perche' alla scheda i 220 volt  arrivano
Facendo riferimento agli schemi di pag. 149 e 150, sulla scheda dovresti avere la tensione di rete tra il faston JP5(L) e tra i faston JP1 e JP15(N), almeno in modo diretto.
E' così?
si ho ' provato ieri sera pero' per sicurezza stassera ricontrollo
Questo:
1.8.155.11.58
dovrebbe essere lo schema elettrico completo della macchina, con i vari componenti(almeno del codice indicato, che non sò se è quello della tua scheda).
provato arriva tensione su tutti e 3 i punti il bello che ho' completamento smontato tutto non ce' nessun termofusibile  l'unica cosa e' il displai dei led che potrebbero essere andadi?
Sulla scheda, oltre alla presenza della tensione di rete, devi verificare se viena generata la tensione/i di controllo della logica(+3.3V/+5V).
Se la scheda tasti e led, è questa:
Scheda
è difficile che si sia guastata, non c'è quasi niente.
