tv sony 32 pollici con tubo catodico non si accende
Michelangelo Lombardo
Ciao a tutti e da molto tempo ora, che per accendere la tv devo premere almeno 20 volte il pulsante di accensione del telecomando, praticamente si sente il contatto del relè ma non si accende subito la tv e una sony 32 pollici trinitron a tubo catodico modello N°. KV-32FX68E per quanto riguarda il n° di lapeggi che fa il led sono 14 avete qualche consigli su cosa possa essere il guasto
potrebbe essere lo stesso relè o qualche condensatore elettrolitico esausto
Ok come faccio a sapere quale condensatore è scarico
Ci vorrebbe una chiromante...  o li misuri con un capacimetro o cambi  a Tutti , quelli dell'alimentatore , pensa quante ore hanno lavorato... Anche se ce ne sono di sani si guasteranno a cascata, un bel repulisti di elettrolitici se non sbagli le polarità male non gli fa' .   Se ne vedi di gonfi con il cappello leggermente bombato cambiali...
Se vuoi testare quelli del secondario colleghi il probe dell'oscilloscopio al contenitore metallico dell'elettrolitico, anche se isolato, sniffera' una parte evidente , del ripple presente, quando l'elettrolitico e' guasto.
Per quanto riguarda  il relais immagina quante volte ha aperto sotto carico o lo sostituisci di brutto o lo solleciti con dei colpetti con il manico isolante di un cacciavite o lo apri e controlli se i contatti sono sfiammati .
Quanto meno puoi provare ad invertirli , dovrebbero essercene due uguali , uno serve solo per la smagnetizzazione iniziale.
Consultando il service manual 14 lampeggi = backend error ( non ne ho capito bene il significato)?
Errore di partenza .? Non avrai il maledetto moduletto ad innesto od il tubo difettoso e il tv non riesce a fare l'RGB non trova le tre correnti di raggio uguali e manda il tutto in protezione ?
